suche guten Offroadmotor mit Automatikgetriebe
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3511 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 10.09.2016 17:17:56    Titel: suche guten Offroadmotor mit Automatikgetriebe
welcher Motor ist ein brauchbarer Motor für einen Offroader der Trophys fahren soll und am besten ein Automatikgetriebe hat Hau mich, ich bin der Frühling
Technik würde vom Patrol kommen VTG vom Robur jetzt fehlt noch der richtige Motor
hatte erst so an Jeep 6Zyl oder V8 gedacht sollte natürlich bezahlbar bleiben
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 10.09.2016 23:40:29    Titel:
Toyota 4.2 Diesel
Gibts Unterschiedliche Variante...
YANMAR züchtet der Motor im Maritimen Bereich anständig in die Höhe............
CUMMINS hat ja ein paar richtig Interesante Teile im Sortiment
Ist Gewicht ein Thema?
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 08:00:34    Titel: motor
Hab noch einen 2.8 Isuzu Diesel mit Land Rover V8 Automatik Getriebe und Verteilergetriebe im Angebot
für 600,-
Motor lief gut und sprang auch noch langer Standzeit sofort an
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 09:26:49    Titel:
ServuS
Die 2.8 L Variante des Land rover 300tdi Motors (ca. 5000 euro )in verbindung mit dem 4 Gang LR ZF Automatik Getriebe (ca. 2500 Euro )
Beides neu für relativ kleines Geld zu bekommen und standfest .
Keine Elektronik und die Ersatzteile sind verfügbar und günstig.
Der Motor ist mit dem VTG Lader für ca. 180 Ps /450 Nm gut.
Der Motor passt ohne basteln an das ATG und beides wiegt nicht zu viel.
LR VTG wäre auch eine Option , günstig , x übersetztung , standfest .( ca. 1400 Euro )
Ich würde auf jeden Fall teile verwenden die du problemlos überall kaufen kannst wenn mal was bricht.
Gruss , michi
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 09:32:55    Titel:
Wenn der Verbrauch keine Rolle spielt, V8 LS1.
Kostengünstig, viel Leistung und es gibt zahlreiche Möglichkeiten ihn einfach zu betreiben.
Wenn es ein leichter Diesel sein soll, dann einen Nissan TD27.
Stirnräder, trockene Büchsen, günstig zu bekommen.
Ersatzteilpreise sind auch ok.
Leistung bis 200PS realisierbar.
T25 Turboflansch gibt einem viele Möglichkeiten.
Es gibt nicht nur VTG Lader mit dem Flansch. Auch eine R2S Aufladung mit 2 Turbolader gibt es für die Leistungsklasse!!!
samu^413
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 10:09:52    Titel:
na dann ehr TD27 wo gibt es denn Leistungsteile für diesen Motor
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:00:17    Titel:
Der Motor benötigt Ladedruck und Treibstoff.
Ebenso kalte Ladeluft.
Der Zustand vom Motor sollte in jedem Fall revidiert sein.
Einspritzpumpe musst du mit einem 11er Verteilerkopf neu aufbauen.
Mit welchem Turbolader du ihn auflädst hängt vom Getriebe ab.
Bei einem Automatikgetriebe das gut abgestimmt ist reicht z.B. ein wastegate geregelter Lader.
Mit Schaltgetriebe würde ich einen VTG oder R2S bevorzugen.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:00:33    Titel: Re: suche guten Offroadmotor mit Automatikgetriebe
samu^413 hat folgendes geschrieben:
lt. Aussage emanzipierter Jeeper sind die (Benzin-) Motoren das einzig wirklich brauchbare und haltbare an den Cherokees.
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:01:58    Titel:
http://www.ebay.de/itm/New-11mm-Rotor-Head-for-VW-TDI-Bora-Golf-Passat-Audi-A4-/331952909398?hash=item4d49ef6c56:m:m8I7ZvPQkaiGc... [Link automatisch gekürzt]
samu^413
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:19:19    Titel:
YES
würde das eh erst wagen wenn der RD28 schrott ist noch läuft er sehr gut nur ein wenig schwach mit denn 33er Rädern muss halt immer untersetzt fahren
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:52:18    Titel:
Und was sagt das Robur- Getriebe dazu?
Schönen Gruß
René
samu^413
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 13:03:18    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Wieso?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 09:20:33    Titel:
http://www.ebay.de/itm/New-11mm-Rotor-Head-for-VW-TDI-Bora-Golf-Passat-Audi-A4-/331952909398?hash=item4d49ef6c56:m:m8I7ZvPQkaiGcUNpWHx1rMQ
Sind die Teile von der Qualität her wirklich zu gebrauchen ...? Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 10:14:28    Titel:
Kennst du einen Hersteller aus Deutschland?
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 13.09.2016 10:38:28    Titel:
Wieso?
Weil jedes Getriebe ein maximales Eingangsmoment hat und die Roburmotoren nicht gerade als Drehmomentenwunder bekannt waren.
Und jetzt soll da ein Turbodiesel ran....
Schönen Gruß
René
408162 Angriffe abgewehrt
