Hinterachsdiff gedreht?!
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3490 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:00:48    Titel: Hinterachsdiff gedreht?!
hab grad im Netz beim stöbern gesehen da hat jmnd das Diff als im prinzip samt flansch für welle von unten nach oben gedreht sprich das exczentrum von original unten nach oben Obskur
hat das schonma hier einer probiert?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 20:12:58    Titel:
das ist doch nicht schwer....du nimmst einstellbare LL oder kürzt die oberen und fertig.
Ohne DKG ist es aber korrekt wenn beide flansche senkrecht stehen damit sich die Kreuzgelenke ausgleichen .
Aber für ein Kiesgrubenauto ist nur wichtig das die Arbeitsbereiche der KGs in keiner Position überschritten werden und der Längenausgleich nicht an seine Grenzen kommt.
Azubi
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 21:44:13    Titel:
Pk also passts vom lochbild und diffposition zwecks sperre?
Is ziemlich sinnvoll dann für meinen kurzen wenn dann höher gelegt wird
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 07:47:07    Titel:
Das ist ziemlich sinnvoll wenn man gerne 5 Rückwärtsgänge und nur einen Vorwärtgang haben will. Nee, oder?
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 10:00:32    Titel:
Ähm, kurz ne verständnissfrage..
Ihr wollt den diffeinsatz einfach um 180 vrad verkehrt in die Achse schrauben damit der trieblingseingang höhdf liegt oder hab ich da was falsch verstanden? Unsicher
Falls das der Plan ist, behaupte ich mal das du früher oder später ein problem mit der schmierung vom trieblingslager haben wirst. Ist ja spritzölgeschmiert und im trieblingsgehäuse ist ein rücklaufkanal für den rückfluss vom öl drin.. wenn das aufm kopf steht würde ich behaupten dass das nicht mehr so ganz funktioniert.
Aber ist nur ne vermutung Ätsch
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 11:15:41    Titel:
achso komplett von links nach rechts drehen geht natürlich nicht wie MOG schon schrieb... rotfl
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 11:20:07    Titel:
Unsicher vlt ist das möglich mit Umbau auf das 260er Diff...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:30:12    Titel:
dann hast nen schlechten Motor gegen einen guten getauscht und eine der Besten Hinterachsen gegen eine schlechtere rotfl
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 12:38:32    Titel:
Winke Winke Es geht doch nur um das Diff....nicht um den Motor oder sonst was Supi
Azubi
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 16:58:44    Titel:
ok dann iset nich einfach möglich
und dass Diff am gehäusedeckel drehen geht auch nicht ne?
281842 Angriffe abgewehrt
