Erfahrungen mit A6 Allroad C5 2,7t oder 2,5tdi Lowrange?
Suche Auto für Winterwege
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
atomicfan
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 11:48:03    Titel: Erfahrungen mit A6 Allroad C5 2,7t oder 2,5tdi Lowrange?
ich bin durch einen Thread über den A6 Allroad hierhergestossen.
Ich überlege mir für den Winter einen A6 Allroad Lowrange C5 (also die 1. Baureihe bis 2004 mit 20cm Bodenfreiheit) anzuschaffen. (Idealerweise mit dem Biturbo Motor, da ich den kenne und gut leiden kann YES )
Kann mir jemand sagen wie sich der im Winter auf verschneiten und eisigen Feldwegen verhält?
Ich möche damit zu einer Hütte rauffahren, bisher fahren dort alle mit Suzuki Jeeps rauf (Und Ketten, wenns eisig ist)
Schnee ist leider nicht so das Thema, da es ja eher niederschlagsarm ist.
Der Vorteil vom Allroad wäre für mich, dass er etwas Fahrspaß bietet und sonst auf zum Verwenden ist, wenn man mal ein Auto braucht das dreckig werden kann. - Bei Audi kenne ich mich ein wenig aus und teilweise fahren da auch Q3 oder Q7 rauf. Obwohl ja eher runter das Problem ist bei den Audi Quattros.
Preislich liegen die bei so ca. 6000,-
Oder hat jemand eine Alternative für mich mit der ich im Winter auf eisigen und manchmal verschneiten Bergstraßen (Eigentlich Forstwege, Schotter) hochfahren kann?
Ev. zusätzlich, wenn es etwas günstiges nur für diesen Zweck gibt.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 00:26:45    Titel:
Du kannst ruhig den Allroad nehmen.
Steht auch auf meiner "LiebesListe..."
Besonders der BiTurbo... Solang die Turbos fit sind & die Nochen gewechselt sind ist alles iO. Wenn "ALLES" abfackelt, haut man halt den RS4 motor rein :-)
Der Diesel ist günstiger im Betrieb aber auch da gabs das Thema Nockenwellen.
Alternativ wäre bestenfalls ein Passat mit Schlechtwegefahrwerk wie es im Trachtenverein im Einsatz ist bzw war. Ich meine dann hast Du aber erst 15cm Bodenfreiheit & kein Luftfahrwerk.
atomicfan
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 08:23:29    Titel:
Motorisch ist es für mich kein Thema.
Mit dem 2,7er Motor kenn ich mich ganz gut aus, da hab ich ein paar in verschiedensten Ausbaustufen.
Mich interessiert mehr ob der was auf Eis, Schnee und schlechten Wegen taugt.
Ich würde meinen, dass auch ein RS4 mit Allrad sofern er nicht aufsitzt überall raufkommt - zumindest bin ich noch nie hängen oder stecken geblieben.
Aber bei einem Waldweg tut es mir leid ums Auto.
Auch ob sich das Lowrange wirklich lohnt, hat jemand Erfahrungen damit?
Angeblich ist das die selbe Untersetzung wie sie auch der Amarok hat.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 18:56:49    Titel:
Der verhält sich bei Schnee und Eis so wie jeder Quattro, schlichtweg problemlos. Das Lowrange ist genial, hatte meiner auch. Aber einen Allroad mit Handschaltung zu finden, und dann noch mit Lowrange, kann etwas dauern...
Kernproblem ist die Luftfederung, insbesondere die Dämpfer. Während ein verreckter Kompressor noch für ca. 250,- € getauscht werden kann, wirds bei den Dämpfern sehr schnell zeitwertüberschreitend. Die Nachbauten von Aero... und Konsorten halten nicht, da kann man dann nur schnell die Kiste abstoßen...
Für 6000,- bekommst Du jedenfalls keinen mit Lowrange.
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 19:52:53    Titel: Re: Erfahrungen mit A6 Allroad C5 2,7t oder 2,5tdi Lowrange?
atomicfan hat folgendes geschrieben:
subaru!
forester hat 20 cm bodenfreiheit, der schalter hat untersetzung und der s-turbo mindestens 150 ps.
der outback hat auch ca. 20 cm bodenfreiheit
beide sind miit geringen mtteln auch noch höherlegbar.
das allradkonzept ist prima, nicht umsonst siehst du mehr subarus als allroads in den bergen!
atomicfan
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 12:44:09    Titel:
Also Allroads mit Lowrange gabs in letzter Zeit einige um 6000eur.
Luftfahrwerk dürfte in generelles Audi Problem sein - selbst bei einem recht neuen A7 platzten auf einmal beide Bälge und das war nicht billig.
Kompressor hatte ich bei einem 8er schon mal.
Bezüglich Subaru wenn ich es richtig gelesen habe, gabs Untersetzung nur bei den non Turbo Modellen?
tfet
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 13:25:19    Titel:
Wenn du Wert auf "Fahrspass" legst würde ich mich definitif an den anderen Hüttenbesuchern orientieren und eine "Suzukijeep" kaufen Supi
atomicfan
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 15:12:37    Titel:
Der Spaß orientiert sich mehr auf das Fahrverhalten auf normalen Straßen.
Das kann der Biturbo mit Software ganz gut.
Rauf denke ich ist es nicht so das Problem, aber runter könnte es ohne Unterstzung etwas schnell werden.
atomicfan
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 15:17:11    Titel:
Bez. Alternativen, kann mir da jemand einen guten Kraxler mit Untersetzung empfehlen, möglichst unter 5teur?
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 16:52:04    Titel:
Statt einer anfälligen und sehr teuer durchzufütternden alten A6-Krücke würd ich mir einen Subaru Forester/Outback/Legacy holen. Gab es auch als Sondermodel Diana mit Höherlegung.
Gerade im Alter viel unproblematischer, viel weniger defektanfällig und weitaus zuverlässiger.
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 23:46:58    Titel:
sag mal, lest du dir eigentlich die antworten auf deine fragen auch durch? steht schon oben!
atomicfan
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 15:36:26    Titel:
Gabs denn den s-turbo mit Untersetzung.
Ich konnten nur Sauger mit Untersetzung finden
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 23.09.2016 09:33:44    Titel:
Es gab nur die Sauger mit Untersetzung.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 23.09.2016 15:05:21    Titel:
Wie alle sagen schau nach nem Subaru,
die Allroads in deinem Budget sind alle
mehr oder weniger verbaucht,
und meist Automaten.
Die Dämpfer bzw die Luftbälge kann man
einzeln tauschen, wenn der Dämpfer noch taugt.
Aber wenn man das alles machen lassen muss,
kannste sone Kiste nur abfackeln.
DIe werden nicht umsonst zZ alle abgestoßen,
ne Wartung mit Zahnriemen, Bremse ringsum,
vll noch 2 Dämpfer oder nen komplett vergammelter Kompressor,
da is sone Karre doch nen wirtschalftlicher totalschaden.
Ich find den ersten Allroad auch ganz nett. ABer haben möcht ich keinen.
Dazu dann im momentanen Alter der ganze Elektrik krimms krams
und Bedienelemente Müll...... Nee, oder? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 23.09.2016 20:46:59    Titel:
Kann den Allroad nur empfehlen! Wenn du einen mit Automatikgetriebe nimmst, dann kannst du dir die Untersetzung sparen. Habe meinen schon in Gelände gefahren, da haben mich die Defender-Fahrer doof angeschaut und gefragt, ob ich das dem Auto denn antun wolle. Geht also erstaunlich gut.
Die Motoren kurz vor dem Modellwechsel ,2005, halten wesentlich besser. Die Luftbälge und die Stossdämpfer kosten zwar etwas, aber nachher sollte man wieder 10 Jahre ruhe haben.
Der der 180 PS Diesel läuft gut. Reicht für Schweizer Strassen total aus. Die Elektronik ist unauffällig und wie die Vorschreiber es schon erwähnt haben, der Kompressor kostet nicht die Welt.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23082233 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.403  Sekunden
