Nachhilfe kleine Statikberechnung
derBert
...und hat diesen Thread vor 3484 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 14:26:43    Titel: Nachhilfe kleine Statikberechnung
Merke gerade, dass das doch alles recht lange her ist...
Simple Aufgabe: Ich habe ein Stahl-Rechteckrohr oder einen Holzbalken, der senkrecht im Boden einbetoniert wird und ca. 2m oben rausschaut. Am oberen Ende wird nun seitlich gezogen (nur in einer Richtung möglich) und das Ding darf unten am Boden nicht wegknicken.
Ich will nun entscheiden, ob ich z.B. eher Rechteckrohr 60x30x4 oder 80x40x2 oder Holzbalken 140x60 einsetze. Kann da jemand mal mit dem kommentierten Rechenweg nachhelfen?
Erweiterte Aufgabe: zwischen mehrere dieser senkrechten Ständer kommen jeweils 100x180cm große Glasscheiben als Windschutz an der Terasse. Welches Biegemoment kann da beim norddeutschen Herbststurm maximal auftreten (Windlastzone 2 / 0,39kN pro m^2) und wie errechne ich also den erforderlichen Querschnitt?
Beste Grüße!
"derBert"
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 19:40:00    Titel:
Google hilft:
hier schon mal ein Anfang:
https://www.pss-online.eu/rohrbauorg/statik/statik.php
Für Holz gibt es das bestimmt auch.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Handtuch
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? G 320 W463 lang 1995
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 23:12:35    Titel:
Holzträger: http://www.eurocode-statik-online.de/berechnungen/traeger.php
Habe ich neulich irgendwo gefunden. Vielleicht hilft es dir mehr als mir. Hau mich, ich bin der Frühling
Handtuch
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams)
derBert
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 02:32:03    Titel:
Handtuch hat folgendes geschrieben:
Nein, leider nicht. Gegoogelt habe ich schon (und kannte auch schon den pss-online Link oben), hilft mir aber nicht. Daher meine Frage hier.
Beste Grüße!
"derBert"
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 05:59:46    Titel:
Du brauchst due max. Biegespannung unten am einspannpunkt! Diese berechnest du mit max biegemoment Mb geteilt durch das Widerstandsmoment Wb deines Trägers (querschnitt). Mb=Fxl, also maximale Kraft oben am Balken x max Balkenlänge!
Wb holst dir die formel für deinen querschnitt aus dem netz ebenso wie die max. Spannung deines materials (holz, stshl, etc)!
Die maximale durchbiegung bei holz dürfte interessant werden aufgrund des geringen e-moduls! Aber rechne erstmal die auftretende max spannung unten aus!
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 08:05:12    Titel:
Moins
Interessant wäre auch zu wissen, ob Du die Glasplatte mit Abstand zum Boden und oberhalb des möglichen Biegepunkts befestigst oder ob Du sie bodenbündig montieren willst.
derBert
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 19:14:18    Titel:
Eljot: Danke erstmal für die Hinweise. Hab's versucht nachzuvollziehen und auch noch einiges gegoogelt. Irgendwie sehe ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauche ich auch eigentlich erst die Windlastberechnung, korrekt?
Beste Grüße!
"derBert"
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 10:15:26    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
jup, bestimme zuerst die windlast! dürft ja dann vereinfacht eine streckenlast auf die säule sein! Vertrau mir
281800 Angriffe abgewehrt
