Performance Problem PC
wer kennt sich aus?
...und hat diesen Thread vor 3515 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 08:43:10    Titel: Performance Problem PC
Hallo zusammen,
der Homeoffice Rechner meiner Frau macht uns Probleme. O.k. das Teil ist jetzt ca 6-7 Jahre alt...
Er läuft mit Windows 7 Professional.
Es geht los das er immer länger braucht zum hoch fahren (ca 15-20 Minuten!). Dabei hört man ihn rödeln wie wild, hat aber zwischendrin auch mal einen "Aussetzer" für ein paar Minuten (nichts zu hören). Diesen "Aussetzer" hat er auch manchmal im normalen Betrieb. Dabei kann man den Mauszeiger noch bewegen, jedoch geht sonst in dieser Zeit nichts (kein Fenster auf oder zu machen, kein Programm öffnen oder schließen...).
Manchmal läuft er auch recht normal (wenn er hoch gefahren ist) aber dann ist er wieder unfassbar lahm.
Defragmentiert habe ich schon, das brachte gar nix.
Platt machen und neu machen, weiß ich nicht wie das geht.
Danke schon mal für Eure Tipps.
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 09:28:53    Titel:
Moins
Ein bisschen wenig Info für eine Ferndiagnose ... anyway, Deine Beschreibung hört sich danach an, als ob das Teil (inzwischen?) zu wenig Hauptspeicher hat und deswegen zu viel temporäre Daten auf der Festplatte zwischenlagert. Alternativ könnte die Festplatte am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sein. Für den letzten Fall empfehle ich eine sofortige Datensicherung aller persönlichen Dateien sowie der Mail auf einen externen Datenträger.
Hilfreich wären die technischen Eckdaten sowie die Angabe der Programme (mit Versionsangaben), die da drauf laufen, ausserdem die Angabe bei welchen dieser Programme in letzter Zeit ein Update (von Ver. auf Ver.) stattgefunden hat.
Defragmentieren bringt ab W7 so gut wie nichts mehr.
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 11:07:35    Titel:
großartige Updates wurden nicht gemacht, da der Rechner fast nur über einen Remoteserver läuft.
Temp Dateien etc habe ich gelöscht.
Wo finde ich denn Infos zum Speicher? Ich kann in der Systemsteuerung nichts dazu finden.
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 11:42:20    Titel:
Systemsteuerung > oben rechts nach "System" suchen.
In dem Fenster findest du dann die gewünschten Informationen.
Bei einem 6-7 Jahre alten Rechner dürfte es allerdings schwierig werden noch passenden Arbeitsspeicher zu finden, falls dieser erweitert oder ausgetauscht werden soll.
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 12:27:26    Titel:
sgm hat folgendes geschrieben:
würde eine SSD Festplatte helfen?
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 12:30:44    Titel:
Arbeitsspeicher ist 1 GB in Klammern steht aber 895 MB verwendbar
Wo sehe ich wie voll die Festplatte ist?
Windows Leistungsindex ist mit 3,2 angegeben
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 12:36:01    Titel:
Ohne strukturierte Fehleranalyse ist das sinnloses Stochern im Nebel.
Keine Updates für ein Gerät welches HO in einem Firmennetz arbeitet?
Ich würde mal meine Einstellung zu Arbeitsmitteln überdenken.
Abgesehen davon sind Maßnahmen an einem 7 Jahre alten PC, der für die tägliche Arbeit benötigt wird, betriebswirtschaftlich betrachtet "Geld zum Fenster rauswerfen".
Ein brauchbarer MiniPC kostet inzwischen < 500 €.
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 14:24:15    Titel:
Mal abgesehen davon was Xenon schreibt und womit er durchaus recht hat ... 1 GB Arbeitsspeicher ist für die heutigen Anwendungen absolut unterdimensioniert, da haben selbst einfache Smartphones schon mehr.
Entsprechenden Speicher findest Du bei Kleinanzeigen durchaus noch, allerdings musst Du genau wissen was Du suchst.
Von einer SSD-Platte ist bei Deinem Gerät abzuraten, da sie möglicherweise gar nicht von System erkannt wird. Im WinExplorer siehst Du bei den Laufwerken, wie voll das/die jeweiligen sind.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 14:58:13    Titel:
Wenn die Treiber von GPU, CPU und Bios nicht aktuell gehalten werden, könnte es auch schon ein Grund für etwas Leistungsverlust sein, allerdings keine 15-20 Minuten zum hochfahren. Obskur
Da ich derzeit auch ein paar Leistungsprobleme mit meinem Notebook habe, bekam ich den Tipp in der Suchleiste (Windowslogo und suchen) den Namen ''Ereignisanzeige'' einzugeben. Wenn man dies öffnet, findet man unter ''Benutzerdefinierte Ansichten > Administrative Ereignisse'' einige Meldungen, unteranderem Fehler und Warnung. Sofern das System natürlich nicht normal läuft. Ja
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 18:08:38    Titel:
Prima Tip, denn mit diesen Meldungen kann der Normalnutzer unheimlich viel anfangen. Und dann fängt er an, im System rumzupfuschen und richtig Schaden anzurichten. Hau mich, ich bin der Frühling
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 20:29:30    Titel:
mach ein Backup und schmeiss den alten Rechner weg.
Kauf dir einen neuen.
Ich hätte den Rechner erstmal entstaubt, dann einen Systemcheck gemacht (bootbare DVD/USB Stick mit tools) um die HW zu testen und wenn HW OK dann hätte ich das system neu aufgesetzt. Vorher hätte ich ein backup gemacht (welches man regelmässig machen sollte) Aber wenn du schreibst dass du es nicht kannst, dann befolge meinen Rat in zweiter Zeile.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 20:58:37    Titel:
Kauft irgendwas neues. Mir hat im letzten Jahr ein alter Rechner meiner Frau den Urlaub Zerhagelt.....Wenn abgeschrieben kommt jetzt ein neuer. Wenn nur Office usw, irgendwas mit nem nem I5 (I3 tut es auch) bisschen Speicher und ne SSD.
Ok in der Garage steht ein olles Notebook mit Linux....lauft immer rotfl
Erdmantje
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ford KUGA Mk2 2,0TDCI Bj2017
2. Triumph Tiger 885i Bj 2000
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 21:16:20    Titel: Re: Performance Problem PC
Moin
..... das Teil ist jetzt ca 6-7 Jahre alt...
Wie die anderen schon geschrieben haben, hol dir nen neuen.
Also wenn ich ein PC Problem habe, frage ich meinen Sohn. Wenn er es nicht hin bekommt, dann habe ich ein echtes Problem.
Gruß aus Ostfriesland
Felix
Eala freya Fresena, leever doot as Sklaav!
