Die drei Amigos mal anders
Bei mir sind´s vier!
rockcrawlin90
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3502 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 90 Tdi Soft Top, Land Rover Discovery Td5 SE, BMW TEV 325i E30 Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.10.2016 20:53:49    Titel: Die drei Amigos mal anders
Auf die Gefahr hin das ggf. jemand aus dem Nachbarforum schon mitgelesen hat wollte ich auch euch hier mal um Rat bitten.
Es geht um meinen Disco 2 Td5 SE MY04.
Bei mir haben sich nicht nur drei sondern gleich vier Amigos eingenistet.
Zur Vorgeschichte: Ich hatte ein Radlager mit deutlich Luft vorne links und nach einer etwas schärferen Notbremsung leuchteten die berühmt berüchtigten Lampen.
Ich dachte OK, jetzt hat sich der Radsensor VL verabschiedet. Also, Radnaabe komplett getauscht, Nanocom (one) geliehen und Fehler gelöscht. Nach einmal Zündung aus und Zündung wieder an waren die Jungs allerdings wieder da!
Der Fehlerspeicher sagt: Fehler 06-05 Sensor hinten links Elektrischer Fehler 000mal (!!!???)
Beim Durchmessen ist mir folgendes aufgefallen: An sämtlichen Sensoren habe ich den gleichen Innenwiederstand und die gleiche Wiederstandsänderung wenn ich das jeweilige Rad bewege. Nanocom gibt mir beim Sensorauslesen auch schlüssige und gleichmäßige Werte für die Radgeschwindigkeit. Dies nötigt mir den Schluß ab das die Sensoren OK sind.
Als ich die Grundspannung an den Steckern durchgemessen habe hatte ich an allen vier sensoren die geforderten 5V.
Als ich jedoch die Grundspannung nicht gegen den Minuspol des Sensors sondern gegen Fahrzeugmasse gemessen habe hatte ich an drei Steckern 5V, hinten links jedoch nur 3,4-3,6! Der Minuspol selbst hat an allen vier Sensoren keinen Durchgang auf Masse (sonst wäre da ja Kurzschluß angesagt)
Ich hoffe jetzt inständig das es mir nicht die SLABS Unit gehimmelt hat und der Fehler irgendwo im Kabelbaum zu finden ist.
Hat irgendwer vielleicht sachdienliche Hinweise? (Diese werden in meinem Aufnahmestudio entgegengenommen..... Unsicher )
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreizbimbamlecktsmiamorschscheissglumpfarregts!!!
100503600 Angriffe abgewehrt
