Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4142 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero V80 |
Verfasst am: 22.03.2015 20:36:58 Titel: Reifeneintragung Pajero V80 |
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen Pajero V80 (Intense, DI-D, 3-T, AT, MJ2011) mit AT-Bereifung ausstatten. Bei dieser Gelegenheit würde ich gerne durch größere Reifen ein paar Zentimeter mehr Bodenfreiheit erreichen.
In den Papieren ist leider nur eine Rad/Reifenkombination eingetragen: 265/60 R18 110H
Mir schwebt im Moment 265/70 R18 vor (hier gäbe es den Cooper Discoverer AT3). Dies würde knapp 3 cm mehr Bodenfreiheit bedeuten. Der Abrollumfang ist um knapp 7% höher. Von dem her befürchte ich, dass eine Tachoangleichung notwendig wird. Lässt sich so etwas beim V80 per Softwareeingriff durchführen ? Oder ist das richtig aufwendig (und damit teuer) ?
Auch bin ich mir nicht wirklich sicher, ob mit den größeren Reifen noch die Freigängigkeit der Räder gewährleistet ist.
Wie gut sind denn die Chancen, für so etwas eine TÜV-Eintragung zu bekommen ?
Vielleicht kann mir hierzu jemand noch ein paar Anregungen bzw. eigene Erfahrungen mit auf den Weg geben ? Ich habe leider absolut keine Erfahrungen mit so etwas ...
Danke und Grüße, Eckhardt. | |
Verfasst am: 22.03.2015 20:47:00 Titel: |
Moin
Da geht noch einieges.
Schau mal bei den Freunden von pajeroinfo.de vorbei,
das sind auch schon V80 Fahrer mit entsprechenden Umbauten.
Verfasst am: 23.03.2015 19:03:54 Titel: |
Hallo Mario,
Danke für deine Rückmeldung und den Tipp !
Dann werde ich mal ein drittes Forum mit meinem Anliegen belästigen ;-)
Verfasst am: 01.05.2015 16:48:17 Titel: |
Hallo Zusammen,
es gibt Neuigkeiten von dieser 'Baustelle' …
Ich habe mir nun auf die originalen 18 Zoll Felgen neue Reifen in der Größe 265/65 R18 (Cooper Discoverer A/T3) aufziehen lassen und mittlerweile auch die TÜV-Eintragung dafür bekommen. Der Tachotest war (knapp) im grünen Bereich, eine Tachoangleichung deswegen nicht notwendig.
Mit der Freigängigkeit der Reifen im vorderen Radkasten bin ich im Moment noch nicht zufrieden. Hier gibt es (zumindest im beladenen Zustand) bei entsprechend eingeschlagenen Rädern doch leichten Kontakt mit der Stoßstange. Interessanterweise auf einer Seite stärker als auf der anderen. Hier werde ich über eine Werkstatt noch nachbessern lassen müssen …
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Essen Status: Verschollen
Verfasst am: 20.09.2016 22:17:46 Titel: |
Hallo.
Ich habe gerade gelesen was du mit deinenReifen gema ht hast.
wieviel höhe hast du dabei gewonnen?
liebeGrüsse aus Essen
Frank | |
Verfasst am: 21.09.2016 18:31:08 Titel: |
Hallo Frank,
viel bringt diese Umrüstung leider nicht. Der Reifenrechner spuckt 1,35 cm mehr Bodenfreiheit aus.
Verfasst am: 22.09.2016 07:26:48 Titel: |
Da hat man aber beim V80 nicht sehr viel Reserven im Radkasten.
Dann werde ich es vielleicht erstmal mit höherlegen versuchen😉 | |
