Motor und Getriebeoelkuehler
Wohin
sturmi
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3487 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai, Puch G
BeitragVerfasst am: 03.10.2016 19:27:54    Titel: Motor und Getriebeoelkuehler
Ich möchte bei meinem Puch G nach Motorwechsel Getriebe- und Motorölkühler einbauen.
Nur Wohin damit ?
Meine Überlegungen sind. Im Motorraum ist es ziemlich warm also von der Kühlung her nicht optimal.
Und man bläßt auch noch die warme Luft richtung Motor.
Nach hinten zum Wasserkühler ist es ein langer Weg. Ich habe irgendwo gelesen das es da Probleme mit
dem Öldruck aufbauen geben kann. Ist das richtig ?
Nach hinten setzen hat auch den Vorteil das man mehr Ölmenge hat.
Wo baut ihr eure Kühler hin ?
Für ein paar Tips wäre ich sehr bankbar
Gruß sturmi
PS: Der Puch bekommt keine Zulassung mehr
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 12:40:43    Titel:
Servus !!
wenn dein wasserkühler gross genug ist und da noch ein bisserl reserve ist würde ich den einbau von wasser/öl Wärmetauschern überlegen.
die dinger arbeiten unglaublich gut und brauchen auch viel weniger platz als luft/öl Wärmetauscher.
wenn platz vor dem wasserkühler ist kannst du auch einen 2. kleinen wasserkühler montieren und der versorgt dann die plattenwärmetauscher mit kaltem wasser.
ist aber meist gar nicht notwendig.
kosten tun sie auch fast nix .
https://www.amazon.de/Hrale-Edelstahl-W%C3%A4rmetauscher-Platten-Plattenw%C3%A4rmetauscher/dp/B002OQYEFU/ref=pd_lpo_60_bs_img_2?... [Link automatisch gekürzt]
zum kühlen des motoröls reichen 22 Kw sicher locker aus.
gruss ,michi
408010 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
