Pajero v80 3,2 DID lang
Notlauf
rantl
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3617 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 16:03:57    Titel: Pajero v80 3,2 DID lang
seit einigen Wochen spielen wir (ich und mein Mechaniker) such den Fehler.
Diagnosegerät: Variable Turboladerverstellung; Druck zu niedrig. Obskur
Turbolader ist aber Augenscheinlich i.O. keine Späne, keine Unwucht, kein Spiel, kein Pfeifen.
Partikelfilter getauscht, Pajero geht aber nach 5 Tagen (ohne Probleme) wieder bei 1/5 bis 1/4 Gas in den Notlauf.
AGR Ventil und Druckleitung zu den Injektoren gereinigt.
Leider noch immer kein Erfolg rotfl
Hat jemand von euch eine hilfreiche Idee bevor die große Tauschorgie beginnt?
"Bemühe dich um schwierige, harte Aufgaben und meistere sie gut, dann ist dir Lob vergönnt und etwas Wert.
Leichte und schöne Aufgaben hat jeder gern, denn jeder kann sie Lösen"
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 18:15:53    Titel:
Servus rantl,
habt ihr die "Variable Turboladerverstellung" schon ausgebaut und gereinigt, und auf Leichtgängigkeit geprüft?
Hier ist zwar nur der 2,5er Motor beschrieben aber der Turbo dürfte ähnlich sein:
http://www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/92-mitsubishi-anleitungen-amp-faq/8153-turbolader-ueberholung-k74t-baujahr-02-06
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 18:18:48    Titel:
Noch was,
zur Fehlersuche ist eine Turbodruckanzeige sehr hilfreich.
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 21:47:31    Titel:
Die Leitung zum MAP Sensor ist zugekokt. Gibts je nach Baujahr (glaub bis 2011) einen neuen Ansaugstutzen per Rückruf von Mitsu. Auch unbedingt das Röhrchen im Ansaugkrümmer mit sauber machen.
Laut Partnerportal wird der Ausbau und reinigung des Ansaugtraktes mit empfohlen (beide Teile !) Der untere ist meistens richtig schön zugeschmoddert, AGR sei dank.
Danach geht er wieder.
mfg Sebastian
rantl
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 22:17:45    Titel:
Danke erstmal,
werd das Teil mal mit meinem Mechaniker (ist'n gute Freund von mir und eine koryphäe als KFZ Meister, nur halt nicht auf Japaner) zerrupfen.
Meldung gibt's bei neuen erkenntnissen.
rantl
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 12:24:12    Titel:
Wie kann man nur eine druckleitung da anschließen wo der meiste modder ist Hau mich, ich bin der Frühling, so Leitung gereinigt und Röhrchen wieder frei gemacht.
Siehe da der turbo bringt laut Sensor wieder 1,9 bar drück, hoffe das es das war wenn nicht dann wars das aber das wäre was.
Auf alle Fälle Respekt Danke Mädels
23036400 Angriffe abgewehrt
