Disco 3 TDV6 - AGR
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3498 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2016 10:37:30    Titel: Disco 3 TDV6 - AGR
nachdem beide AGR ventile bei knapp 150tkm endgültig gestorben sind hab ich beide letzte nacht fluchend und halb verzweifelnd getauscht! Smile meine hände schaun jetzt zwar aus als hätt ich sie in einen gartenhexler gesteckt, dafür schnurrt die diva aber wieder wie sichs gehört! YES
Jetzt meine frage: das in fahrtrichtung rechte ventil ist mit drei langen schrauben am motorblock befestigt! Das linke hat dieselben drei bohrungen, nur war es lediglich mit einer schraube befestigt! Ist das normal? Möglich dass es ein konstr.fehler is und sich die zwei schrauben nicht ausbauen liesen und deshalb einfsch nicht verbaut sind!? Unsicher
Danke, martin
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 09.10.2016 14:45:37    Titel:
Meiner Ansicht nach gehören alle Schrauben rein.
Ggf mit VIN den Ersatzteilekatalog befragen?
Zeit für Seitenerstellung: 0.173  Sekunden
