Habe immer diese Probleme mit der Einspritzung Vitara mit einem g16a 8ventiler und will dieser auf Vergaser umbauen. Habe alles schon besorgt (Weber Vergaser 32/36 DGAV und Adapterplate).
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Umbau?
Wie ist es mit der Benzin zufuhr (Rücklauf Leitung)? Welche Geber oder Sensoren fallen außer Betrieb.
Wo wird dieser Benzindruckregler eingebaut?
Nee noch nicht eingebaut. Habe auch schon an eine spezielle Benzinpumpe gedacht. Aber wollte mal mit der originalen Pumpe probieren. Diese hat ein Rücklauf. Nur mit Weber 32/36 Vergaser benötigt man kein Rücklauf. Habe daran gedacht den Rücklauf einfach zuzumachen. Ein Ahnung welche Geber nicht mehr nötig sind? Und was ist mit dem Steuergerät ist dies noch im Betrieb.
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
Zeit für Seitenerstellung: 0.185 Sekunden
