Suzuku Samurai Anlasser ausbauen
Maagi
...und hat diesen Thread vor 3457 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 11.11.2016 18:06:03    Titel: Suzuku Samurai Anlasser ausbauen
Hallo zusammen,
mein Getriebe ist undicht und deshlab will ich es ausbauen und neu abdichten.
Als einer der ersten Schritte soll laut Werkstatthandbuch der Anlasser demontiert werden. Ich habe am langen Teil des Anlassers zwei Muttern gelöst und Außerdem eine Mutter am kleineren Teil mit der ein Kabel befestigt war.
Des weiteren habe ich unterhalb des Anlassers eine Schraube gelöst, genauso wie eine über ihm.
Leider bewegt das Ding sich kein Stück. Was hab ich falsch gemacht bzw. was jann ich noch machen?
Kann das Getriebe auch mit montiertem Anlasser ausgebaut werdeb?
lg und danke!
Simon
Charel
1. Jimny Bj.2014
2. Samurai Bj.1993
3. LJ80 Bj.1980
BeitragVerfasst am: 11.11.2016 20:28:02    Titel:
Bau den Anlasser ab bevor du das Getriebe ausbaust sonst machst du dir es unnötig kompliziert.
Der Anlasser ist nur mit zwei Schrauben am Getriebe fest. Nachdem du alle Kabel gelöst hast, musst du nur noch die beiden Schrauben hinten an der Kupplungsglocke lösen. An der unteren müsste auch das Massekabel vom Motor zum Rahmen sein.
Dann kannst du den Anlasser einfach nach vorne rausziehen. Es kann sein dass er etwas fest sitzt. Ein leichter schlag mit dem Hammer sollte reichen um ihn zu lösen.
100503166 Angriffe abgewehrt
