Druckluft Verschraubung Dichtmittel?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 3471 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 16:59:41    Titel: Druckluft Verschraubung Dichtmittel?
Hallo.
An meinem Druckluft Tank am Jeep ist leider eine M26 Verschraubung (Blindstopfen) etwas undicht. Habe das grad mit Lecksuchspray getestet.
Womit kann ich das denn am besten abdichten?
Ich hatte früher so eine weise Paste aus einem kleinen blauen Behälter, weiss aber nicht mehr, wie die heisst.
Die Verschraubung muss alle paar Jahre mal wieder ab, darüber lasse ich das Kondenswasser ab.
Daher denke ich, dass Loctite keine so gute Idee wäre, oder ginge da das mittelfeste?
Was würdet Ihr denn nehmen?
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruss Nico
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 20:23:12    Titel:
Ich würd nen Dichtring nehmen.
Wenn ein Kupferring nicht dicht wird, auch mal zwei oder drei unterlegen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 20:34:22    Titel:
Loctite 572
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 21:29:10    Titel:
Ja das Loctite 572 funktioniert gut und lässt sich problemlos wider demontieren.
Gruß Guido
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 21:58:31    Titel:
Teflondichtband
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 22:24:17    Titel:
Ungeachtet des zu verwendenden Dichtmittels würde ich mal ein vernünftiges Entwässerungsventil für einen Euro fuffzig reinschrauben...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.10.2016 22:28:23    Titel:
Das Entwässerungsventil wurde soeben geordert. Hab mich ja schon überzeugen lassen...
Als Dichtmittel probiere ich erstmal das Peter Zeugs aus, das hat ein Freund noch liegen. http://www.petec.de/index.php?id=533
Und ansonsten hole ich mir das wieder, was ich vorher hatte, hab auf einem alten Bild wiedergefunden, was das noch war, das kam von Weiconlock.
Teflonband habe ich vorhin im halbdunklen liegend unterm Wagen mal ausprobiert. Viel dichter wurde es nicht, es sprudelte immer noch etwas mit dem Lecksuchspray, nun an einer anderen Seite des Blindstopfens.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 08:55:01    Titel:
Teflontape in 0.1mm
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 08:57:37    Titel:
Wenn der Bauer ertrinkt, sollte man die Badehose nicht verantwortlich machen.... Vertrau mir rotfl
Liebe Grüße Robert
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 11:35:53    Titel:
Darfst auch Aufhampfen Supi Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 17:26:25    Titel:
Das Hanf hab ich jetzt weggeraucht. 😎
Werde das dann am Anfang der kommenden Woche mal wieder dicht machen, wenn das Entwässerungsventil da ist.
Und ja, bei Regen unterm Auto in der Dunkelheit hab ich mich tatsächlich dämlich angestellt mit dem Teflonband.
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 21.10.2016 09:49:43    Titel:
Hanf und Locherpaste oder Fermit. Das hat den Vorteil das man das auch mal ein wenig vor und zurück drehen kann, bleibt trotzdem dicht. Wenn ein Gewinde mit Hanf richtig verpackt wird, dann ist und bleibt das dicht.
Es gibt Gründe warum Teflonband im Gasleitungsbau nicht verwendet werden darf.
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
M38A1
BeitragVerfasst am: 21.10.2016 10:13:14    Titel:
Hi Kini.
Probier in solchen Fällen mal ALU Dichtringe ... die wirken Wunder wenn die Dichtflächen nicht 100% plan sind und sind meiner Ansicht nach generell besser als Kupferringe.
... nur als Anmerkung - hier geht es aber wenn ich das richtig sehe nicht um Dichtflächen sondern Abdichten der Gewinde-Verschraubung ...
Grüssle Micha
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 21.10.2016 13:23:35    Titel:
M38A1 hat folgendes geschrieben:
- hier geht es aber um Abdichten der Gewinde-Verschraubung ...
Naja... Mittlerweile wohl eher um was man dann alles verrauchen kann bzw hat Obskur und irgendwie sehr verdächtig Obskur
Erklärt wiederum einiges Sensationell
M38A1
BeitragVerfasst am: 21.10.2016 13:27:12    Titel:
... oder so aber da beim Rauchen ist ALU genauso nix wie Kupfer und Teflon ...
Die Frage bleibt also wo braucht man im Auto Druckluft ausser in den Reifen YES
407869 Angriffe abgewehrt
