Patrol SD 33: Kühlwasser ablassen
Wo ist die Ablassschraube am motor?
...und hat diesen Thread vor 3477 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.10.2016 13:04:41    Titel: Patrol SD 33: Kühlwasser ablassen
Bin unterwegs und hab keine Bücher dabei. Wer weiss es?
Danke,
Frank
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 29.10.2016 18:14:24    Titel:
Am Kühler unten rechts meine ich sitzt der Ablass.
So, eben ins WHB geguckt, wenn Du vor dem geöffneten Maschinenraum stehst und Dich über den Kühler beugst, kannst Du linker Hand unten an der Kühlerkante/Kühlerrand eine meist weiße Verschlußschraube oder vergleichbar erkennen, das ist der Ablasshahn sozusagen, das Ding kann man herausdrehen, gucken das Du den Gummiring/den Dichtring nicht verlierst.
Am Motor selbst gibt es soweit ich weiß keinen separaten Ablauf.
Kühlerdeckel aufmachen damit es läuft etc. weisst Du sicher.
Ich bin mir gerade nicht schlüssig, ob der Thermostat heraus muss wenn alles Wasser heraus soll. Achte auf die Wassermenge, Fassungsvermögen bei 12,3l ohne Heizung und 13,2l mit Heizung.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 29.10.2016 21:02:47    Titel:
Am Motor gibt es auch eine. In Fahrtrichtung links auf Höhe des 6. Zylinders zwischen Abgaskrümmer und KW Entlüftung( etwas unterhalb). Ist eine kleine Schraube am Block.
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 06:52:42    Titel:
Danke, die meinte ich!
