rubik's cube
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7175 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 20:58:10    Titel: rubik's cube
habe heute seit langem wiedereinmal ein lustiges spielzeug gekauft.
interessant ist die unwahrscheinlich große anzahl von möglichkeiten, die man damit zusammendrehen kann
ich musste lange googeln, um die berechnung der überall angegebenen Möglichkeiten nachvollziehbar zu finden...
Code:
Anzahl der möglichen Kombinationen
Ein paar Leute haben mich gefragt, wiewiele Kombinationen der Würfel hat, d.h. auf wieviele verschiedene Arten die einzelnen Steine stehen können. Hier ist meine Antwort:
Die Mittelsteine der Flächen sind untereinander fest verbunden. Sie können ihre Position untereinander nicht verändern. Im folgenden nehme ich an, dass diese Mittelsteine immer an der selben Stelle bleiben, also z.B. weiß oben und blau vorne, wodurch sich die Position der anderen Mittelsteine eindeutig ergibt. Im mathematischen Sinne wären alle weiteren Kombinationen, die sich nur dadurch unterscheiden, wie man den Würfel hält, identisch und somit uninteressant.
Alle anderen Steine sind hingegen wesentlich interessanter. Es gibt nämlich keine zwei gleichen Steine. Und jeder Stein kann an jeder beliebigen Stelle (für die er prinzipiell geeignet ist) auftauchen und kann dabei jede Orientierung einnehmen, die seine farbigen Seiten erlauben.
Im Einzelnen:
Die Ecksteine.
Wollte man den Würfel aus Einzelteilen zusammenbauen, so hätte man für den ersten Eckstein 8 mögliche Positionen (denn soviele Ecken gibt es nun einmal). Außerdem könnte man sich für eine von drei Orientierungen entscheiden (wenn es sich um eine obere Ecke handelt: Welche der drei Farben soll nach oben? Wenn es sich um eine untere Ecke handelt: Welche der drei Farben soll nach unten?)
Somit ergeben sich 8 * 3 = 24 Möglichkeiten, den ersten Stein zu setzen. Danach gibt es für den nächsten Eckstein nurnoch 7 freie Plätze, aber immer noch drei mögliche Orientierungen. Der Stein danach hat nur noch 6 Plätze zur Auswahl und so weiter.
Es ergibt sich: Möglichkeiten, die Ecken einzubauen: (8 * 3) * (7 * 3) * (6 * 3) * ... * (1 * 3) = 8! * 38 = 40320 * 6561 = 264.539.520.
Die Kantensteine
Die Kantensteine berechnen sich ähnlich. Es gibt 12 Steine, und jeder hat zwei mögliche Orientierungen. Somit: (12 * 2) * (11 * 2) * ... * (1 * 2) = 12! * 212 = 479001600 * 4096 = 1.961.990.553.600.
Das Endprodukt
An sich würde es jetzt genügen, diese beiden Werte zu multiplizieren (was ich zunächst auch annahm). Aber Robert Staatz machte hierzu folgende Anmerkungen:
"Die oben angegebene Anzahl kann nur erreicht werden, wenn der Würfel auseinander genommen wird und dann 'blind' zusammengestzt wird.
Die richtige Anzahl der Kombinationen ist um Faktor 12 geringer, also:
(12! * 212) * (8! * 38) / 12
Begründung:
(Divisor 2) Es ist nicht möglich zwei Ecken zu tauschen, wenn die Kanten an der gleichen Stelle bleiben sollen. Es gibt zwar andere Algorithmen zum Sortieren in denen zwei Ecken getauscht werden können, dann lassen sich aber nicht zwei Kanten miteinander vertauschen.
(Divisor 2) Es ist nicht möglich eine Kante zu kippen ohne das andere Kanten in Mitleidenschaft gezogen werden.
(Divisor 3) Es ist auch nicht möglich das eine einzelne Ecke verdreht ist."
Es ergibt sich: 264.539.520 * 1.961.990.553.600 / 12 = 43.252.003.274.489.856.000 Möglichkeiten
Ausgeschrieben wären dass: Dreiundvierzig Trillionen, zweihundertzweiundfünfzig Billiarden, drei Billionen, zweihundertvierundsiebzig Milliarden, hierhundertneunundachtzig Millionen achthundertsechsundfünfzig Tausend.
David Buder hat darauf hingewiesen, dass sich in der Gebrauchsanleitung seines Würfels die Anzahl der Konstellationen mit 519.024.039.293.878.272.000 angegeben wird - also ohne den Divisor 12. Hier möge jeder selbst entscheiden, welche Lösung richtig erscheint, denn ich selber möchte mich da nicht festlegen.
Mr Spock würde sagen: "faszinierend!"
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:01:15    Titel:
zuerst fängt man an umzukleben, dann die ecken rauszuklicken.....Jahrgang 1974, 2 und 3 Klasse damit zugebracht Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:02:45    Titel:
Das Ding war in den 80ern der Hit Ja
spiritof_a
wer hat die denn mitgenommen?
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
3. KEIN Kleid und Keine Pumps
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:05:20    Titel:
hab´s 2mal probiert
................und dann in die ecke gefeuert Wut
Strada
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:06:08    Titel:
Das war in meinem Alter schon wieder out
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:11:30    Titel:
erstaunlich, daß Du überhaupt weist, was das ist rotfl
Es lebe die Generation Golf!
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:11:44    Titel:
genau!!!! YES rotfl rotfl rotfl
du also auch!!!!! rotfl
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:12:27    Titel:
Ist wie Fahradfahren!
Wenn du das einmal kannst, verlernst du das nimmer.
Ich hab gerade meinen 23 Jahre alten Rubik rausgekramt. Klappt noch immer.
Ich muss mal noch ein wenig trainieren, vielleicht schaff ich es noch in unter 2 Minuten.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:16:10    Titel:
Habe ich auch nur 3 Mal probiert und weg getan, kenne Leute,
die haben den in unter einer Minute gelöst, das war zu frustierend.
andreas
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:18:17    Titel:
GENAU DAS !!!
GENAU DAS !!!
GENAU DAS !!!
GENAU DAS !!!
GENAU DAS !!!
GENAU DAS !!!
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
rotfl rotfl rotfl rotfl
Bleib wech mit dem Plastichschmutz !!!
sechsmillionendollarfrau
TinkyWinkyDipsyLaaLaaPo
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 22:06:40    Titel:
Wir haben hier auch noch son Ding im Schrank rumliegen, kann es ja mit nach Sontra bringen rotfl rotfl rotfl
Autoverkäufer verkaufen Autos, Versicherungsvertreter Versicherungen. Und Volksvertreter?
Stanislaw Jerzy Lec
06.03.1909 - 07.05.1966
polnischer Satiriker
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 23:01:25    Titel:
Brennt das?? Heiligenschein
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 23:04:07    Titel:
hört mir auf mit dem Teil,
hab auch noch eins rumliegen, kanns aber nicht mehr............... Nee, oder?
Unter 2 Minuten war mal drin, aber die letzten Züge fehlen mir heute...........
Marc
Ramius
BeitragVerfasst am: 12.09.2006 07:31:03    Titel:
Ich werd's dir zeigen. Und dann macht's bei dir... Nee, oder?
Bin wieder so um die 1,50min.
Ich fand das Teil recht genial. Wobei der Lösungsweg nur auswendig gelernt wurde. Intuitiv kann das wohl eher keiner.
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 12.09.2006 11:02:18    Titel:
Hier, Ihr Lulus,
Rubik mit verbundenen Augen gelöst
http://www.youtube.com/watch?v=9s7vOO7Mvgk
ich hab das Ding seinerzeit in die Ecke gepfeffert.........
Saludos desde Tenerife,
Michael
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503628 Angriffe abgewehrt
