4x4 Kaufberatung
Anthem212
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3544 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 14:35:07    Titel: 4x4 Kaufberatung
Guten Tag,
ich bin neu hier und hoffe hier einiges lernen zu können.
Ich liebäugel grade ein wenig mit dem Toyota Hiliux, die Bauweise finde ich einfach klasse. Natürlich gibts die auch von anderen Marken. Soll ein 4 Türer werden.
So einen würde ich gerne kaufen, aber mich stört das man in der Ladefläche nicht schlafen kann.
Ich würde den dann so umbauen wie man es von Reisepickups kennt die ein Schubladensystem haben und oben drauf die Matratzen. Welches Fahrzeug eignet sich da am besten?
Kann man dies umbauen / umbauen lassen?
Oder gibt es Modelle in der Preisklasse die entweder eine 2m Ladefläche haben oder eben eine gemeinsame Nutzung von Ladefläche und Fahrerkabine ermöglichen?
Vielen dank für eure Hilfe. Ich bin noch sehr sehr schwach auf dem Gebiet unterwegs.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 14:46:32    Titel:
WELCHE Preisklasse denn überhaupt?
Benzin Diesel, Alter spielt alle keine Rolle?
Anthem212
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 14:50:29    Titel:
Danke für den Hinweis,
Benzin oder Diesel und alter ist ersteinmal egal, da ich ein Schrauber bin macht es nicht so viel wenn z.B. mal die Kupplung getauscht werden muss.
Preislich dachte ich da bis zu 10.000€
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 14:57:51    Titel:
Hi! Smile
Auf der Ladefläche schlafen, machen nur die Wenigsten. Es gibt zwei Konzepte für Reise-Pickups:
1. Pickup mit Dachzelt
hier mal ein Foto von meinem:
Bei gelegentlichen Übernachtung ist das Dachzelt ideal!! Damit bleibt zum einen die Alltagstauglichkeit erhalten, zum Anderen ist ein Dachzelt auch eine preiswerte Option.
2. Pickup mit Wohnkabine
--> preislich natürlich in einem anderen Bereich. Diese Wohnkabinen gibt es entweder als Aufsetzkabine, welche du auf deine bestehende Ladefläche stellst, ODER als komplette "Austausch Kabine". Bei letzterem wird deine Ladefläche komplett gegen die Wohnkabine getauscht.
Ist natürlich dann nur noch bedingt alltagstauglich.
Meiner steht übrigens grade zum Verkauf. HIER der Link
Gruß,
Housten Winke Winke
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 16:35:53    Titel:
@Housten
Ob ihr da zusammenkommt?
Anthem212
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 18:05:12    Titel:
Danke für die Beschreibung, das sehe ich ein das im Pickup selber zu schlafen nicht so bequem ist.
Es ist also deffinitiv so dass man den Laderaum und die Fahrerkabine nicht miteinander verbinden kann?
Angenommen ich würde jetzt darauf bestehen im Auto zu schlafen mit so einer Vorrichtung. Welche Autos kann man mir da empfehlen die 4 Sitze haben. Dann also ein Auto ohne Ladefläche.
 Dateiname:  dfsafdsadf.PNG
 Dateigröße:  1.21 MB
 Heruntergeladen:  406 mal
rg
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Jimny FJ
2. Tucson JM 4WD
3. Kymco MXU300R
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 20:01:52    Titel:
bei den in D angebotenen Pickups ist die Fahrerkabine und die Ladefläche getrennt ausgeführt und beide sind getrennt auf dem Rahmen gelagert. Da der Rahmen sich stark verwinden kann, sollte man die Fahrerkabine und Ladefläche nie starr mit einander verbinden, auch nicht mittels Dachträger.
Die meisten Geländewagen mit langem Radstand sind für den Transport von 4...5 Personen und zum darin schlafen von 2 Personen geeignet.
Der Toyota 4Runner (bis 2002) basierte übrigens auf dem Hilux und würden Deinen Vorstellungen daher am ehesten entsprechen.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 20:40:41    Titel:
Pajero Sport ist ein geschlossener L200, dürfte auch was in deinem Budget geben....
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 05:54:23    Titel:
Eigentlich kommen da wieder die üblichen Verdächtigen ins Spiel.
Landcruiser und Landrover bekommt man nur als Rechtslenker bei dem Budget.
Patrol, Mitsubishi, Hyundai....
Gibt da schon einiges was passt.
Selbst schrauben wehre von Vorteil. Gerade bei älteren Fahrzeugen.
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 11:09:31    Titel:
Servus,
gib mal Alu Cab bei Tante google ein, gibts einiges zu lesen YES
z.b. wie hier sind gute Anregungen dabei.
http://toms-fahrzeugtechnik.de/wohnkabine/alu-cab/index.html
Anthem212
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 09:37:03    Titel:
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, Ihr habt mir sehr weitergeholfen :)
Wenn ich mich entschieden habe werde ich mich nochmals bei euch melden ;D.
Liebe Grüße!
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 10:45:37    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
Mit der Anregung hat es sich auch schnell erledigt
Der Ossaw so wie abgebildet gibt es nicht mehr, es soll ein neuen geben.
Was allerdings in Frage kommen könnte für den TE, wäre der Vorführ Ford Ranger von Genesis Import.
Der steht zu verkauf mit neuem Motor.
Mit 10 Scheine erwirbt man allerdings nicht mal die Vorführ-Kabine.... oder gar eine leere Gazell wie sie TOM auch vertreibt.
Mit den 10K denk ich lauft es auf ein gut gebrauchten HiLux oä mit einer Ladeflächenabdeckung hinnaus. War letztenz bei Mobile für `roundabout 7K drinn, dann noch bisschen Geld in Wartung, nötige Ausrüstung & Persönlicher Anbaukrams u. schon ist das Budget verheitzt.
Gundmaster
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 22:05:01    Titel:
Wo noch recht viel Platz drin ist: Toyota Hiace, langer Radstand, Allrad und mit 2. Schiebetüre.
Ist aber kein Geländefahrzeug und der Wendekreis ist nicht lustig.
Ich glaub das einzige Geländefahrzeug mit 3 Meter Ladelänge dürfte wirklich der 3-Achs-Pinzgauer sein.
Aber wie Hecki schon geschrieben hat: Schraubertalente sinnvoll. Und die Langstreckentauglichkeit hängt vom Fahrer ab.
Dem Pinzi ist das wurscht.
Gundmaster
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 20.01.2017 22:08:44    Titel:
Sorry, ich hab mich vertan. Der Beitrag sollte bei Kaufberatung "4x4 mit langer Ladefläche" hin.
Gruß Norbert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
23082855 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
