mein Getriebe ist undicht und deshlab will ich es ausbauen und neu abdichten.
Als einer der ersten Schritte soll laut Werkstatthandbuch der Anlasser demontiert werden. Ich habe am langen Teil des Anlassers zwei Muttern gelöst und Außerdem eine Mutter am kleineren Teil mit der ein Kabel befestigt war.
Des weiteren habe ich unterhalb des Anlassers eine Schraube gelöst, genauso wie eine über ihm.
Leider bewegt das Ding sich kein Stück. Was hab ich falsch gemacht bzw. was jann ich noch machen?
Kann das Getriebe auch mit montiertem Anlasser ausgebaut werdeb?
Bau den Anlasser ab bevor du das Getriebe ausbaust sonst machst du dir es unnötig kompliziert.
Der Anlasser ist nur mit zwei Schrauben am Getriebe fest. Nachdem du alle Kabel gelöst hast, musst du nur noch die beiden Schrauben hinten an der Kupplungsglocke lösen. An der unteren müsste auch das Massekabel vom Motor zum Rahmen sein.
Dann kannst du den Anlasser einfach nach vorne rausziehen. Es kann sein dass er etwas fest sitzt. Ein leichter schlag mit dem Hammer sollte reichen um ihn zu lösen.
23120449 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.174 Sekunden
