eine seilwinde zum winden nach hinten und vorne möglich ?
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 3440 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 17:53:21    Titel: eine seilwinde zum winden nach hinten und vorne möglich ?
hallo ist es möglich eine Seilwinde am Fahrzeug so zu verbauen das man sie zum zieghen nach hinten uoder nach vorne benutzen kann ?
hat sowas schon mal jemand verbaut ?
mein gedanke ist folgender .
ich möchte an meinem suzi die Seilwinde auf der Ladefläche verbauen ( wird natürlich am rahmen befestigt) , die Winde wird so verbaut das sie nach hinten zeigt also entgegen der Fahrtrichtung. .
das seil wird zuerst nach hinten geführt in die hintere Stoßstange möchte ich eine rolle integrieren . dann wird das seil durch ein rohr nach vorne geführt
vorne kommt dann der haken dran , wenn ich nun nach vorne winden muß wird das seil einfach rausgezogen und irgedwo befestigt .
wenn ich die Winde nach hinten brauche , verwende ich einfach eine umlenkrolle die hinterm auto irgendwo befestigt wird , der haken wird einfach vorne am auto irgendwo befestigt. an der Hinterseite wird das seil von der fest an der Stoßstange verbauten rolle einfach weggezogen und an der umlenkrolle am baum befestigt .
sollte doch funktionieren ( ok nach hinten dann etwas langsamer )
dadurch würde man sich am auto ein paar zusätzliche kilo sparen
hat das schon mal jemand verbaut und Erfahrung gemacht ?
mfg kurt
Spüli
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 18:07:10    Titel:
Moin!
Was Du beschreibst ist die übliche Bauweise von Winden im LKW Bereich.
http://www.feuerwehrwinde.de/feuerwehr/start/feuerwehrwinde.html
http://www.werner-trier.com/seilwinden/feuerwehr-seilwinden/http://
Im PKW ist es nicht ganz so einfach, den Weg für das Seil nach Vorne zu realisieren. Auch darf sich nicht zu viel Dreck/Schlamm in dem Rohr nach Vorne sammeln.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 18:59:08    Titel:
danke für die links
bei meinem tropy lj hatte ich das seil auch in einem rohr surchs ganze Fahrzeug gelegt weil dort auch die Seilwinde am Fahrzeug heck verbaut war.
hat eigentlich recht gut geklappt
klar muß man das rohr bei jeder fahrzeugwäsche extra reinigen , geht aber mitn hochdruckreiniger recht einfach .
man darf bei der ganzen Überlegung auch die gewichtsverteilung nicht vergessen , es macht schon nen gewaltigen unterschied ob das gewicht der Seilwinde 40 - 50 cm vor der Vorderachse liegt oder ob das gewicht recht mittig zwischen den achsen ist
mfg kurt
407875 Angriffe abgewehrt
