Wasserdurchfahrt y61
Sahara03
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3417 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 23:28:42    Titel: Wasserdurchfahrt y61
hab mir an meinem Y61 2.8 1999 einen Safari Snorkel montiert und auch gleich getestet , alles super , ja fasst alles .
Jetzt rutscht die Kupplung hin und wieder .
Weiß jemand von euch woran das liegen kann ?
Gruss aus der Schweiz
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 05:29:54    Titel:
Hmmm.
An der Wasserdurchfahrt?
Sorry.
Wird wohl nicht mehr die beste sein.
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 07:48:06    Titel:
Ich gehe doch davon aus, dass du die Achs- und Getriebeentlüftung überprüft und ggf. auch verlängert hast!?
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 10:08:38    Titel:
Beim Y61 endet die HA im Rahmen und der Rest im Motorraum.
Da muss man schon Wasser im Fußraum haben, bis die Wasser zieht.
Und selbst wenn, wieso meinst du das die Kupplung deshalb Probleme machen könnte.
Eine nasse Kupplungsscheibe macht eigentlich keine Probleme.
Wenn das Wasser auch wieder abfließen kann.
Hast du den Gummiverschluss unten mal aufgemacht?
Der sitzt wenn er noch da ist am tiefsten Punkt vom Kupplungsgehäuse.
All-4-Offroad.de
1. RAM GEN4 5,7 V8
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 10:20:54    Titel:
Die Tülle der Achsentlüftung am hinteren Diff gammelt und bricht schon mal ganz gerne beim Y61. Hat aber natürlich nichts mit dem Getriebe zu tun.
Ich denke da u.a. auch an den Geber-/Nehmerzylinder, vielleicht doch zuviel Wasser abbekommen!?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 13:06:09    Titel: Re: Wasserdurchfahrt y61
Sahara03 hat folgendes geschrieben:
Titel: Re: Wasserdurchfahrt Y61
... Jetzt rutscht die Kupplung hin und wieder .
Möglich:
- Staubschutzkappe der Ausrückgabel defekt, Entwässerungsöffnung nicht verschlossen, Kupplungsglocke an Motor nicht abgedichtet, Wassereinbruch
- Kupplungsseitiger Kurbelwellensimmerring defekt, ausgelaufenes Öl wurde durch Wasser überall in der Kupplungsglocke verteilt und schmiert jetzt die Druckplatte
- Kupplungscheibe, -druckplatte verschlissen, wann war die letzte Revision?
Alles Defekte austauschen. Bei Eigenbau Kupplungszentrierdorn besorgen. Pilotlager erneuern nicht vergessen.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 14:47:50    Titel:
Korrektur, Lapsus meinerseits:
Der Eingangspost von Sahara03 wurde natürlich bereits verfasst am: 20.11.2016 23:28:42
Das Rupfen der Kupplung kann eine passagere Angelegenheit sein, wenn nur wenig Öl in der Glocke ist, bei rutschender Scheibe verbrennt das Öl auch sukzessive, das Rupfen kann mit der Zeit verschwinden. Die Ursache ist allerdings damit nicht behoben, der Simmerring saut weiter. Das nächste Wasserloch kommt auch bestimmt. Daher beizeiten Rep.
Der Kurbelwellensimmerring müßte die Nummer 12279-58S00 haben, crankshaft rear oil seal,
hat in Muc beim letzten Bedarf gekostet € 35.-, das Pilotlager € 3,50. Kupplungssatz kompl. nach Gusto.
Kupplungszentrierdorn entweder
(Für RD28T) Nissan-Nr.
KV-301-00100 oder
ST-206-00000 oder
man schneidet eine kaputte Getriebeeingangswelle passend ab
oder
man dreht sich eine Welle mit dem Innendurchmesser der Mitnehmerscheibennabe und dem Pilotlager-Innendurchmesser, oder
man schnitzt sich das aus einem Stöckchen.
Wenn alles das nicht vorhanden sein sollte, man solo jwd derrière la dune (Sahara03?) sitzt und der Job ansteht, dann muß eben die Getriebeeingangswelle vorübergehend ausgebaut werden, bevor der Durst einen flachlegt. Ansonsten ist das Einfädeln der Getriebeantriebswelle in ein Pilotlager mit nicht zentrierter Kupplungsscheibe ein Ding der Unmöglichkeit.
Getriebe-Aus- und Einbau jwd geht solo ziemlich bequem mit Ratschengurten ebenerdig, >> Archimedes. Es muß nicht unbedingt aufgebockt werden. Eine gewisse Schlankheit ist jedoch hilfreich.
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 15:59:28    Titel:
Aber Hallo,
Vielen dank für die vielen Antworten , werde mich heute noch unters Auto werfen und nach einer der vielen Ursachen auf die Suche machen.
Melde mich wenn ich was gefunden habe !
Gruss
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 18:17:22    Titel:
Ich hoffe das ist die Ursache .
Gummistöpsel ist nicht drinn !!
Stöpsle mal was rein das passt und Teste dann mal wieder.
Danke für die Hilfe
Marco
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 18:38:38    Titel:
Waren denn am Ablaß Tropfen zu sehen, evtl. auch auf dem Boden darunter? Wenn ja, wasserfeucht oder öltingiert?
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 19:07:45    Titel:
Nix am Boden !!
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 19:17:49    Titel:
Dann würde ich mal einen defekten KW-Simmerring ausschließen. Bleibt eine mit Wasser evtl. grenzwertige Kupplung.
Also einfach mal weiter beobachten.
Schönen Abend
281741 Angriffe abgewehrt
