 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3409 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 30.12.2016 14:53:21 Titel: STARTHILFEGERÄT MIT POWERBANK 12V ·600A DAS DINO KRAFTPAKET |
STARTHILFEGERÄT MIT POWERBANK 12V · 600A DAS DINO KRAFTPAKET 136102 WURDE TESTSIEGER IM PRODUKTTEST "ADAC ONLINE 01/2016 7 STARTHILFE-BOOSTER IM TEST"
Kein Kabelsalat und Kiloschwerer Balast an Bord
Dino Power Bank nur 135,51€ plus Versandkosten
https://www.4x4kiefer.de/index.php?info=DINO-Starthilfeger%C3%A4t-und-Powerbank__Dino-Power__Starthilfeger%C3%A4t-mit-Powerbank-... [Link automatisch gekürzt]
Das Dino-Kraftpaket mit bärenstarken 18.000mAh Batterie-Kapazität und 600A Spitzenstrom zum Starten aller Dieselmotoren bis 7.5 Liter Hubraum und Benzinmotoren bis 8 Liter Hubraum.
Auch tiefentladene Fahrzeugbatterien können durch Betätigen der Boost-Funktion und abgesichert durch eine intelligente Schaltung mit der Starthilfe problemlos fremd gestartet werden.
Der Starthilfe-Booster schaltet sofort ein, sobald die Zangen mit der Fahrzeugbatterie verbunden sind. Werden die Zangen von der Batterie und dem Dino Schnellstartsystem getrennt, schaltet die mobile Starthilfe automatisch aus.
Moderne Sicherheitstechnik mit Verpolungsschutz, Tiefenentladeschutz, Überladeschutz, Unterspannungswarnung und intelligentem Lademanagement schützt Sie und das Gerät vor fehlerhafter Bedienung.
Die integrierte LED-Lampe mit drei Funktionen lässt Sie dabei nicht im Dunkeln stehen (SOS-, Flash- & Dauerlicht).
Mit integrierter Powerbank zum Aufladen von u. a. Kameras, Laptops, Mobiltelefonen, Notebooks, Navigationsgeräten, Smartphones, mobile Spielekonsolen, Tablets und weiteren digitalen Geräten.
Ein Highlight ist der 12V-10A-Ausgang für den Spannungserhalt beim Batteriewechsel und zum Betrieb von Kühlboxen, Luftkompressoren, elektrische Wagenheber, Handstaubsauger, Wasserkocher oder Auto-Ventilatoren. Sämtliche 12-Volt Autozubehörprodukte können mit diesem Dino KRAFTPAKET betrieben werden. Der Dauerspannungsausgang kann auch als Spannungsquelle und Spannungshalter beim Batteriewechsel benutzt werden kann, um den Verlust wichtiger elektronischer Einstellungen beim Batteriewechsel zu verhindern. Ein passendes OBD2-Memory-Saver-Kabel ist optional erhältlich (Art.Nr. 136108).
Berechnung einer angeschlossenen Kühlbox oder eines anderen Verbrauchers:
Rechenbeispiel:
Ihre Kühlbox hat einen Verbrauch von 48 Watt bei 12 Volt.
Das Dino KRAFTPAKET liefert 66.6 Wattstunden.
66.6Wh : 48Wh = 1.375 Stunden.
Die Laufzeit der Kühlbox beträgt ca. 1.375 Stunden.
Den Verbrauchswert Ihrer Kühlbox finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf dem Gerätelabel.
Eine passende 12V-Steckdose ist seit dem 11.11.2015 im Lieferumfang enthalten.
Der Lieferumfang bestehend aus Starthilfekabel, 3-in-1-Ladekabel, Netzteil, Zigarettenanzünder-Ladekabel, Hohlsteckeradapter-Set, Adapterkabel, 12-Volt-Steckdose sind gemeinsam mit dem Gerät in einer verschließbaren Tasche verpackt.
Zielgruppe
Fahrzeugbesitzer, Camper, Reisende, Autohändler, Autohäuser, Gebrauchtwagenhändler, Motorradhändler, Werkstätten, Wohnmobilhändler. Ideal für Anwender die nur ein Gerät für alle Motorengrößen benötigen und damit eine Vielzahl an elektrischen Geräten aufladen und betreiben können.
Technische Daten :
Watt-Stunden: 66,6 Wh (12V)
Batterie-Zellen: 18.000mAh (3 x 6.000mAh)
Batterie-Kapazität: 6,26Ah
Batterie-Typ: Nano Lithium Polymer
Starthilfestrom- 12V: 300A / 600A (in der Spitze)
Starthilfeversuche: 20
Geeignet für Motorengrößen:
12V-Diesel: Bis 7,5 Liter Hubraum
12V-Benziner: Bis 8,0 Liter Hubraum
Starthilfe-Boostfunktion:
Tiefentladene Fahrzeugbatterien können durch Betätigen der Boost-Funktion und abgesichert durch eine intelligente Schaltung problemlos fremd gestartet werden.
Vollautomatik:
Schaltet automatisch ein sobald Zangen mit der Fahrzeugbatterie und Starthilfegerät verbunden sind.
Starthilfekabel-Länge: ca. 39cm (29cm ohne Elektronik-Box)
Ausgänge: 5
Ausgangs-Typen:
- 5V / 1A (USB für Mobiltelefone)
- 5V / 2A (USB für Tablets, Smartphones und weitere digitale Geräte)
- 12V / 10A (für 12V-Autozubehör)
- 19V / 3.5 A (für Laptops und Notebooks)
- 12V-Starthilfekabelausgang
LED-Lampe: 1 W LED
Eingang: 14V / 1A
Ladezyklen: 1.000
Ladezeit: 5 Stunden
LED-Ladestands-Anzeige: 5 blaue LEDs
Arbeitstemperatur: -20° C bis +60° C
Lagertemperatur: +10° C bis +60° C
Betriebsspannung:
230V mit Netzteil und 12V mit Zigarettenanzünderkabel
Gewicht: 615 g
Maße: 23 x 8,7 x 2,8 cm
 | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
