unter den christbaum
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3454 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 22:13:36    Titel: unter den christbaum
Servus
ich glaube DAS muss mein Sohnemann haben Heiligenschein Heiligenschein
https://www.amazon.de/Kinder-Elektroauto-Original-lizenzierte-batteriebetriebene-12-V-Batterie-Soft-EVA-R%C3%A4der/dp/B01GQAGJRK... [Link automatisch gekürzt]
gruss ,michi
Jimknopf86
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 09:18:56    Titel:
Ich bau mir einen Defender im fast Massstab 1:3 gerade selbst zusammen.
Elektromotor, und alles selbst konstruiert.
Eigenbau Toylander
 Dateigröße:  61.42 KB
 Angeschaut:  4137 mal
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 13:15:14    Titel:
Jimknopf86 hat folgendes geschrieben:
Ich bau mir einen
Richtig, selber bauen macht den meisten Spass! Meine Kinder sind mit einem elektrifizierten Kettcar herum gefahren. Nach meinen Kindern sind die Kinder des Nachbarn, und die Kinder eines befreundeten Paares des Nachbarn, und und und - das Teil hat knapp 25 Jahre gelebt.
Als Motor hat eine Geleichstromlima gearbeitet. Eine große Handkurbelbohrmaschine hat als Getriebe hergehalten.
Die gekauften Teile sehen meistens schön aus, halten aber beim besten Willen nicht so lange.
Gruß Rainer
der präsident
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 15:16:07    Titel:
Servus !!
mein kleiner wird im Februar ZWEI jahre , ich denke so ein fernsteuerbares plastiktrum reicht fürs erste mal völlig.
wenn er dann lenken und bremsen/gas geben drauf hat 8 ca. mit 3 jahren ) dann gibt's was grösseres.
am sinnvollsten ist da sicher eine kleines sidebyside.
da kann nicht viel passieren wenn mal was passiert.
alles was offen ist und ohne gurt wäre mir zu gefährlich wenn das ding schneller als 10 km/h geht.
der Plastik Defender sieht einfach so schnuckelig aus , den braucht papa fast mehr als Junior.
gruss ,michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 19:38:38    Titel:
[...]den braucht papa fast mehr als Junior
Beide Daumen hoch dafür.
... lt. Beschreibung maximale Belastung jedoch nur 35kg und nur Heckantrieb Zwinker
Auf jeden Fall ein cooles Teil Smile
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 12:14:17    Titel:
Nun, dann braucht er eigentlich noch keinen Selbstfahrer Unsicher
Ok, das ist ein Argument! YES
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
