...und hat diesen Thread vor 3438 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.11.2016 19:45:03 Titel: Leistunsgverlust Defender Td5 |
Hallo liebes Forum,
Wir stehen mit unserem Dicken z.Z. auf dem Schlauch.
Er hat einen großen Leistungsverlust. Bei leichtester Steigung auf der Autobahn verliert er sofort an Tempo, ob ich es wagen kann einen LKW zu überholen überleg ich mir ganz genau. So sind maximal 100km/h drin. Bei Steigugn fällt die Geschwindigkeit kontinuierlich zum Teil bis auf 85 km/h je nach Länge der Steigung.
Wir waren schon in verschiedenen, auf Landys spezialisierte Wekstätten, Vermutung liegt entweder beim Medium Luft oder beim Kraftstoff. Bisher sind aber sämtliche Vermutungen und Tests ohne Ergebnis geblieben.
Hier eine Auflistung von dem, was bisher u.a. schon gemacht wurde:
- Gemessene Werte vom Nanocom unauffällig keinerlei Fehler hinterlegt
- Alle Turboschläuche kontrolliert
- Dieselpumpe NEU
- Dieselfilter NEU
- Luftmassenmesser NEU
- Saugrohr Drucksensor getauscht
- Nocken der Pumpedüseelemente eingestellt
- Kraftstoffdrucktest sowie Überprüfung der Fördermenge der Kraftstoffpumpe
- Tausch Kraftstoffblockanschluss
- Tausch Steuergerät
- Neuer Turbolader (Werkstatt hatte hier eine empfehlung ausgesprochen)
- Tausch Fahrpedal
- AGR Ventil ist ersetzt
Langsam sind wir mit unserem Latein am Ende.... | |
