Auspuffknallen im Schiebebetrieb
Alpenkalb
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3432 Tagen gestartet!
1. Volvo 240 Classic 1991
2. Mitsubishi Pajero 2.6 Metal Top 1986
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 16:53:36    Titel: Auspuffknallen im Schiebebetrieb
Hi Leutz,
Mein Pajero L040 knallt beim Bergabfahren im Leerlauf, also wenn ich kein Gas gebe. Sobald ich nur ein klein wenig Gas gebe, hört es auf - ebenso wenn ich das Kupplungspedal drücke. Was kann das sein? Vergaser falsch eingestellt oder eher Auspuff undicht?
Hört sich ja cool an, aber irgendwie gefällt mir das auf Dauer doch nicht so recht - die älteren Menschen hier sehen immer so besorgt aus, wenn ich an ihnen vorbeiknalle Grins
Es läuft, so lange es läuft...
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 20:36:47    Titel:
Klingt nach zu magerem Gemisch und/oder undichtem Auspuff.
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 21:49:33    Titel:
Damals (TM) hatten wir im Jugendhaus einen Ford Bus Vergaser.
Man rollt, Gang drin, und schaltet die Zündung aus, dann schaltet man die Zündung wieder ein.
Das Luft-Krafstoffgemisch wurde unverbrannt in den Auspuff geschoben und dann beim Einschalten der Zündung, durch die heissen Auspuffgase, entzündet.
Je nach Glaubensrichtung dachten die Leute dass die Russen oder Engländer kommen.
Vielleicht hilft das auf deiner Suche.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 22:30:15    Titel:
Ich kenne das System am Pajero nicht, aber früher hatten die Vergaser oft eine Schubabschaltventil auf dem Leerlaufsystem. Vielleicht ist da ja bei dir was im Argen? Ansonsten, Vergaser kontrollieren, bzw zerlegen und neu einstellen kan Wunder wirken.
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 23:49:08    Titel:
Der Ansaugtrakt/ Vergaser könnte Nebenluft ziehen.
Möglich wäre auch ein kleiner Riss im Abgaskrümmer.
Starrachse, was sonst!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.11.2016 14:12:06    Titel:
Jepp, da würde ich auch zu allererst suchen!
Gruß Rainer
Alpenkalb
BeitragVerfasst am: 28.11.2016 16:49:58    Titel:
Dann werde ich das mal "checken". Wie mache ich das am einfachsten? Bremsenreiniger? Und wie finde ich heraus, ob der Auspuff undicht ist?
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 28.11.2016 17:43:32    Titel:
Alpenkalb hat folgendes geschrieben:
Ich nehme dafür Startpilot, Bremsenreiniger reinigt mir zu sehr...
Zu Zweit: Einer hält den Auspuff hinten zu, der Andere rutscht unter dem Auto rum und lauscht nach Undichtigkeiten...
Gruß,
Andreas
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.11.2016 23:52:25    Titel:
Startpilot ist deutlich flüchtiger als Bremsenreiniger, der kann auch leichter zufällig zur Ansaugöffnung vom Vergaser
kommen und die Drehzahl anheben. Daher bevorzuge ich Bremsenreiniger.
Beim Auspuff siehst Du bei einer Sichtprüfung oft schon die schwarzen Schmauchspuren einer Undichtigkeit. Dann
wie oben zu zweit gucken.
Am Krümmer ist ein Riss auch meist klar erkennbar.
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 09:39:10    Titel:
Mir ist noch nicht verständlich wie ein undicher Auspuff knallen kann.
Mit knallen meine ich eine im Auspuff stattfindende Explosion oder meint der TE etwas anderes als ich verstanden habe?
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 12:19:10    Titel:
Das Abgas enthält immer mehr oder weniger viel unverbrannten Kraftstoff. Je nach Zustand der Gemischaufbereitung und dem Lastzustand des Motors mal mehr, mal weniger.
Wenn duch Undichtigkeiten Sauerstoff dazukommt, entzündet sich das Gemisch im heißen Auspuff- es knallt.
408009 Angriffe abgewehrt
