wieviel drehmoment verträgt das 711 getriebe
otreimers
...und hat diesen Thread vor 3438 Tagen gestartet!
1. Mercedes 240GD
2. EX K160 3,3tD bj87
3. VW T4
4. Ex Landrover Discovery 1 V8 3,5EFI
BeitragVerfasst am: 01.12.2016 20:30:17    Titel: wieviel drehmoment verträgt das 711 getriebe
moin
es geht um das transporter getriebe- G1/18-5/615
- 711.110 oder wolf getriebe 711.116.
wieviel drehmoment verträgt das getriebe auf dauer???
ich habe vor es evtl mit 255nm in einem 2,2to schweren w460 zu betreiben strasse, anhänger bis 2,7to und offroad.
zurzeit macht es alles problemlos mit,
aber es stehen halt nur 137nm an.
kann ich das auf dauer dem getriebe zumuten oder gibt es schnell karies??
hat da jemand erfahrung ?
gruß nils
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 07:21:37    Titel:
Guten Morgen,
in meinem TD Wolf ist das 711,116 Wolfgetriebe drin ohne Probleme. Hab einen 250er Turbo drin mit anderer Einstellung, sind knapp 300nm. Das Getriebe macht das problemlos mit, Schwachstelle ist die Kupplung d.h. wenn du da öfters einen Eisdielenstart hinlegst verschleißt die schnell.
otreimers
1. Mercedes 240GD
3. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 20:49:49    Titel:
jo alles klar dann sollte es von der seite keine probleme geben.
welchen kupplungsscheiben durchmesser hast du verbaut 230mm?
gruß nils
Chris33161
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 21:18:58    Titel:
genau 230 mm. Achte darauf es gibt mehrere Kupplungen die passen. Die für den Wolf/G hat direkt um den Ring wo die Stange vom Getriebe durch geht auch nochmal 3 kleine Federn, welche rattern verhindern. Wenn du eine Kupplung nimmst die das nicht hat, funktioniert zwar alles aber dann hast du ein rattern/scheppern.
otreimers
1. Mercedes 240GD
3. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.12.2016 21:06:10    Titel:
vielen dank sehr guter tipp ich hätte bestimmt die falsche verbaut Supi
Chris33161
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 07:41:55    Titel:
anbei mal ein Foto, was ich meine. Beide Kupplungen passen, die untere hat aber die zusätzlichen Federn:
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/71206-Probleme-Lenkung-und-L%C3%BCfter-Motor/?pageNo=2
otreimers
1. Mercedes 240GD
3. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.12.2016 19:23:22    Titel:
moin
ja da sieht man den unterschied, vielen dank für das bereitgestellte material
100503178 Angriffe abgewehrt
