umbau weber 32/36
Vitara cabrio
miloumey
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3449 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 18:43:58    Titel: umbau weber 32/36
Habe immer diese Probleme mit der Einspritzung Vitara mit einem g16a 8ventiler und will dieser auf Vergaser umbauen. Habe alles schon besorgt (Weber Vergaser 32/36 DGAV und Adapterplate).
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Umbau?
Wie ist es mit der Benzin zufuhr (Rücklauf Leitung)? Welche Geber oder Sensoren fallen außer Betrieb.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 18:13:28    Titel:
HALLO
würde einen Benzindruckregler einbauen dann hast du das Problem mit Rückleitung gelöst ,es gibt auch speziele Benzinpumpen.
No Pick No Rost No Fun
miloumey
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 00:56:07    Titel:
Wo wird dieser Benzindruckregler eingebaut?
Nee noch nicht eingebaut. Habe auch schon an eine spezielle Benzinpumpe gedacht. Aber wollte mal mit der originalen Pumpe probieren. Diese hat ein Rücklauf. Nur mit Weber 32/36 Vergaser benötigt man kein Rücklauf. Habe daran gedacht den Rücklauf einfach zuzumachen. Ein Ahnung welche Geber nicht mehr nötig sind? Und was ist mit dem Steuergerät ist dies noch im Betrieb.
100516172281 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.155  Sekunden
