Jeep cherokee oder Grand cherokee ?
Jeep22
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3462 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.12.2016 19:23:20    Titel: Jeep cherokee oder Grand cherokee ?
Guten Tag,
Ich wollte mir einen offroader kaufen und bin jetzt am überlegen.
Ich habe den Jeep Cherokee 2,5 Td Schalt Getriebe in Aussicht oder einen Grand Cherokee 5,2l Automatik
Nun ist meine Frage welches ist fürs Gelände besser ? Smile
Der 2,5td würde von der ps Zahl ja reichen aber mir macht das Automatik Getriebe mehr sorgen
Oder kann man das Automatik Getriebe vom Grand Cherokee ruhig im offroad fahren mit dem Automatik Getriebe
Oder ist das nur reine Geschmacksfrage weil der 5,2l v8 wär ja schön bullig
Und worauf muss man beim Kauf achten haben die spezielle Probleme ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen Heiligenschein
Mit freundlichen Grüßen
beunty
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Wrangler TJ 4.0
BeitragVerfasst am: 05.12.2016 20:30:26    Titel:
Vom Diesel-Cherokee XJ sollte man die Finger lassen. Haben wohl oft Probleme thermischern Natur.
Ich liebe Automatik im Gelände. Du kannst dich voll auf Gas, Bremse, Lenken konzentrieren, musst nicht noch drüber nachdenken, welcher Gang der richtige ist. Im Zweifelsfall schaltet der Automat im Hang runter und du fährst weiter, geht so mit dem Schalter nicht so gut.
Andererseits sei aber gesagt, dass du mit nem Schalter beim Bergabfahren den Vorteil der vernünftigen Motorbremse. Da ist die Automatik schlecht....
Der 5.2 soll wohl nicht im so gut sein wie der 5.9, da letzterer mehr Leistung hat und wohl vom Gewicht kein nennenswerter Unterschied ist. Gewicht ist auch im Gelände ein Nachteil, was natürlich für den XJ spricht...dann mit dem 4.0 HO (high Output - die späteren Modelle, genauen Wechsel kenn ich nicht).
Für den Grand Cherokee spricht ABE, dass er mit der Dana 44 bei entsprechendem Motor zu haben war, aber beim XJ mit Blatfedern lässt sich eine Ford 8.8 relativ leicht einbauen.
Darkling
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 09:05:05    Titel:
Den XJ würde ich nur mit dem 4l Benziner nehmen.
Lass die Finger vom Diesel! Es stimmt, die haben thermische Probleme.
Zum ZJ: hatte selbst den 5,2l V8. Der 5,9er geht bestimmt noch besser, aber der kleine ( rotfl ) V8 reicht auch.
Der Motor und vor allem das Automatikgetriebe sollten regelmäßig (und in relativ kurzen Abständen) Ölwechsel bekommen.
Motor verträgt von 5W30 bis 10W40 (eventuell auch 15W40) fast alles, sollte aber aller 6-7000km gewechselt werden.
Darauf achten, dass das Getriebeöl schön rot ist (da muss ATF +4 rein, nix anderes) und nicht verbrannt riecht.
Auch der Ölstand ist wichtig, zu viel oder zu wenig nimmt dir das Getriebe übel. Bei warmen Motor auf Stellung N messen!
Und mal auf nem freien Platz enge Kurven, am besten ne 8 fahren. Wenn er verspannt, dann ist die Viskodose im VTG hinüber.
Sonst auf Rost an den Schwellern achten. Achsen machen ab und zu Geräusche. Und das Fahrwerk an sich anschauen.
Sind nun mal alle 17 Jahre oder älter. Zwinker
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 14:00:35    Titel:
den XJ würde ich auch nur mit dem 4L und der automatik nehmen.
prinzipiell würd ich nur zur automatik raten bei den großen kisten.
aber den ZJ würde ich weder mit 5.2 noch mit 5.9 nehmen.
in dem auto da hab ich so viel komische technik gesehen, die absolut dumm konstruiert is, das würd ich lassen.
es sei denn, man steht auf basteln.
ich weiss ja nicht, wie dein preisrahmen is, aber such lieber noch was weiter und find nen WJ ab 2001.
der 4.7er v8 ist den ZJ v8 um ein jahrhundert voraus in der technik und der ganze rest vom auto macht auch mehr sinn
den WJ gibts auch mit dem 4L motor, aber der sollte dann relativ unspritzig sein
dafür ist der motor ganz gut
mfg
Martin
redbaron
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Dodge Ram 5.9 V8 Gen. 2 - sold
2. Jeep GC I 5.2 im Aufbau :)
3. Wrangler TJ 4.0 rhd
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 22:55:44    Titel:
hab mir auch nen zu zugelegt. Der hat zwar einige Besonderheiten, aber dies Verschränkung von dem Teil ist der Hammer!
Einfacher umzubauen oder auf zu rüsten ist glaube ich der XJ.
Mir persönlich sagte der zu aber vom Gefühl beim fahren und drin sitzen wesentlich mehr zu. Dagegen ist der XJ meiner Meinung nach ein "Eimer" - was in keinster Weise auf seine Geländeeigenschaften bezogen ist!
Ich glaube das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage ;)
Wenn du auf V8 stehst ist klar welcher in Frage kommt YES
Wobei viele behaupten, dass der 4.0 einer der besten Motoren ist den Jeep je gebaut hat oder besser: der je in einen Jeep gebaut wurde
Kommt Zeit kommt Rat
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 11:15:41    Titel:
der ZJ ist klasse. Toller Fahrkomfort, spitze Klang. Ich habe meinem zum Offroaden optimiert.
Man kann viel selbst schrauben, Ersatzteile gibt es massig und preiswert.
Dieses Jahr Offroad durch Schweden. Schau mal auf Youtube unter meinem Kanal "Hede" die Filme.
Hede
redbaron
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 16:19:05    Titel:
Hmm. Hede gibts da leider viele.
Mal nen Link parat? Interessiert mich sehr :)
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 23:02:45    Titel:
gebe einfach bei Suche SOT 2016 ein.
Hede
xj-sandro
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 20:15:42    Titel:
Ich hatte beides XJ und ZJ, beide umgebaut und Offroad unterwegs.
Wichtig finde ich den Einsatzbereich! Nur Offroad Trials ect. oder für Offroadreisen?
XJ klar besser für reines Offroadfahrzeug. Wendig, klein, und super im Gelände. 4.0 automat versteht sich natürlich von selbst, TD würde ich nicht empfehlen - Warungskosten hoch und thermische Probleme.
Wenn du hingegen mehr Reist und Offroadtouren machst empfehle ich aus eigener Erfahrung mit Sicherheit den ZJ! Mehr Platz innen, viel mehr sogar und der Reisekomfort ist meiner Ansicht nach 1000x grösser. Zudem sind die Nachteile im Gelände nicht gross. Ich habe / hatte alle Motoren, 4.0, 5.2 und 5.9. Schlussendlich habe ich mich für einen 4.0 entschieden und zwar aus folgenden Gründen: Verbrauch auf langen Anfahrten zu Touren ideal, Ersatzteileverfügbarkeit überall gegeben da 4.0 Motor wie im XJ und somit viele vorhanden, im Gelände ( bei eingesetzter Untersetzung ) kommst du überall hin. Klar machts im 5.9er mehr Spass, aber ich habe bisher noch kein Hindernis erlebt, dass mit dem 5.9er machbar und mit dem 4.0 nicht möglich ist.
WJ würde ich jetzt nicht nehmen. Im Gelände sicherlich super, Komfort auch. Jedoch ist mir da schon deutlich zu viel Elektronik drin. Ich habe 10 Jahre für Jeep gearbeitet und so einiges gesehen. Bei einem XJ / ZJ kannst du noch mit wenig Werkzeug und Mitteln ziemlich viel wieder gerade biegen, bei WJ definitiv schon nicht mehr. Auch hier, auf Touren bist du froh und ist es vieleicht sogar pflicht etwas reparieren zu können. Als reines Offroad Fahrzeug das du mit dem Hänger zum Event und wieder zurück fährst spielt es keine rolle.
Betreffend Umbaukosten kann ich leider nur für die Schweiz sprechen :) XJ Fahrwerk ist hier um einiges teurer als das vom ZJ. Da Blattfedern beim XJ verbaut sind, ist Material und Aufwand für den Einbau grösser als beim ZJ mit 4 Schraubenfedern.
Hoffe das hilf
Lg Sandro
sunbridge
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 13:48:54    Titel:
mein Kumpel und ich sind regelmäßig mit unseren XJ und ZJ Offroad unterwegs, wir haben beide den 4,0 HO drin und kann dir nur sagen superklasse Motor, einfach nicht kaputt zu bekommen sehr gute Leistung, einfach zu reparieren und zu warten.
Wir haben unsere Fahrzeuge extrem für den Offroadeinsatz umgebaut und transportieren sie auf einem Hänger. Wir haben so Umgebaut: Schnorchel, 2" höher, Stahl/Aluplatten unter die Getriebe, Innenraum komplett gestrippt, Sportsitze mit Hosenträgergurte, nur noch Elektrik zum fahren, alles andere tot, Klima ausgebaut, Kühler und Lima umgebaut, Schalldämpfer durch Rohr ersetzt.....
Grand Cherokee WH 5,7 Hemi, Overlander Umbau, Wrangler TJ 4,0
100516179844 Angriffe abgewehrt
