terrano II / Mav I 2,4Liter Lichtmaschine
was schafft sie zusätzlich?
Rostiger-Nagel
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3404 Tagen gestartet!
1. Frontera A Lang 2.4, Renault Espace
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 07:42:25    Titel: terrano II / Mav I 2,4Liter Lichtmaschine
Hallo. Da ich ein wenig was umbaue zusätzlich wollte ich Fragen was die Lichtmaschine abkann.
Es kommen c.a. 422watt Ran, macht bei 12v 35,16A und bei 13v 32,46A. Auf jede Fall sind abends wenn ich fahre mindestens 350w am brennen.. Das sind 2x 55w rundumleuchte.... Der Rest zusatzfernlicht die ich nachts benötige wenn ich meine Maschine umsetze, denn im Wald isses doch sehr dunkel...die 36w leuchten nach hinten als asw wenn ich hänger an/abkoppel oder be und entladen thu. Die anderen 36w sind mit dem ruckfahrscheinwerfer gekoppelt mit Schalter im Innenraum und Relai, da dass serienmassige licht zu schwach ist...
Sooo.. Packt das die Lima oder gibts was stärkeres..?
Mfg
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 14:35:14    Titel:
der Standartgenerator sollte laut Teilekatalog bei 14V ca. 60-70A liefern.
Rostiger-Nagel
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 19:03:59    Titel:
Ok. Gibt es einer der mehr Strom liefert? Habe z.b. Keine Klima usw...
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 19:56:56    Titel:
diese hier soll 90A liefern.
Diese sogar 100A
Bedenke aber dass die LiMa diesen Strom bei Nenndrehzahl liefert.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
BeitragVerfasst am: 06.12.2016 22:53:19    Titel:
Mit einem Sterling Laderegler kann man da Abhilfe schaffen.
Der holt alles aus der Lima raus, was geht und überwacht diese.
Google mal danach.
territom
1. Terrano2 , 2,4Liter , Bj01.1996
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 14:01:02    Titel:
Hallo , also ich habe alle Lichtquellen auf LED umgebaut , auuser das normal Abblendlicht .
Rundumleuchte und Arbeitsleuchte Rückfahrscheinwerfer sind jetzt LED .
gruss Tom
Rostiger-Nagel
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 18:32:25    Titel:
Hallo. Also die beiden Lima's passen beu mir nicht.. Hab einen 10mm keilriemen....
Und auf les umbauen mag ich ehrlich gesagt nicht, denn es gibt soweit ich gesehen habe keine Fernlichter als LED...
Desweiteren ist das bei einer Rundumleuchte Blöd... Man erkennt diese fast kaum am Tag jenach Jahreszeit.
Wie funktioniert dieser sterling Laderegler?
Mfg
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 19:05:04    Titel:
Für das was der Sterling Laderegler kostet kannst du die eine 2 Batterie kaufen und verbauen, das muss aber mit deinem Anwedungsfall harmonieren.
Oder du kaufst dir für das Geld ein Nachtsichtgerät.
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
