Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Stalden VS Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3503 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo 240 Classic 1991 2. Mitsubishi Pajero 2.6 Metal Top 1986 |
Verfasst am: 25.11.2016 19:53:10 Titel: Automatische Freilaufnabe: Auf oder Zu? |
Habe mir neulich ein Pajero L040, Jahrgang 1986 angelacht. Leider hat er noch die originalen Freilaufnaben mit Automatikumschaltung.
Wie finde ich eigentlich heraus, ob meine automatische Freilaufnabe nun beim Umschalten von 4H auf 2H ihren Dienst verrichtet hat? Hatte erst das Gefühl, dass der Allrad nicht funktioniert. Habe dann im Manual gesehen, dass ich nach dem Umschalten von 2H auf 4H oder 4L ca. 2 Meter gerade zurückfahren soll, damit die Nabe schaltet. voilà, klack, die Nabe hat eingehängt und er Allrad läuft wie er sollte. Bin mir nun allerdings nicht sicher, ob die Nabe auch wieder auf Freilauf geschaltet hat, nach dem Zurückschalten auf 2H (mit anschliessendem Retourfahren ca. 2m).
Und wie kann ich diese wieder gängig kriegen, wenn sie denn zugepappt sein sollte? | _________________ Es läuft, so lange es läuft... |
Verfasst am: 25.11.2016 20:34:26 Titel: |
Moin
Testen kannst du nur wenn du ihn vorne aufbockst oder dich wehrend der Fahrt unterlegst.
Die vordere Antriebswelle darf sich nämlich nicht mehr drehen wenn die Naben offen sind.
Aber das Klack ist schon ein gutes Indiz.
Ansonsten, abschrauben und reinigen und fetten.
Das ist simple Mechanik da kann man nicht viel machen
und eigentlich braucht man auch nicht viel machen.
86? Ein Turbodiesel?
Lang oder kurz?
H Kennzeichen?
Verfasst am: 25.11.2016 20:47:22 Titel: |
Ok, werd ich mal mein Handy "überfahren" (während es mitfilmt), dann sehe ich ja, ob die Antriebswelle noch dreht oder nicht. Hatte einfach während der Fahrt das Gefühl, dass der Antrieb vorne immer noch mitgelaufen ist.
Nö, ist ein Benziner, 3-Türer und er hat hier in der CH bei der letzten MFK nur knapp den Oldtimer nicht gekriegt; zuviel geschweisst...
LG zurück, Thom | _________________ Es läuft, so lange es läuft... |
Verfasst am: 25.11.2016 20:57:43 Titel: |
Moin
ah ok. Schade.
Da fällt mir noch was einfacheres ein.
Leg dich unters Auto und drehe die vordere Antriebswelle.
Würde behaupten im Uhrzeigersinn.
Dann rasten die Naben ein und du kannst nicht weiterdrehen,
drehst du dann entgegengesetzt, öffnen die Naben und du kannst einiege Umdrehungen bis zum nächsten Anschlag drehen.
Das Klacken sollte dann auch hörbar sein.
Verfasst am: 25.11.2016 23:38:43 Titel: |
Eigentlich schon mühsam, die Geschichte mit diesen Auto-Hubs. Wenn man nicht weiss, ob sie nun ihren Dienst verrichten oder nicht. Auch die Rückwärtsfahrerei zum ein und ausrasten nervt doch irgendwann. Nehmen wir mal an, ich würde manuelle Freilaufnaben verbauen wollen... rein hypothetisch mein ich jetzt. Welche kämen in Frage und wo kriege ich sowas her?
LG Thom | _________________ Es läuft, so lange es läuft... |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero Classic V20 |
Verfasst am: 26.11.2016 20:41:39 Titel: |
na alles hat wie immer seine vor- und nachteile. bei den manuellen musst du halt immer wieder aus und einsteigen, wenn du auf allrad umstellen willst. auch bei scheisswetter. oder du lässt sie halt auf lock und schaltest nur von innen in 2H. aber dann dreht sich halt alles was zum vorderen antrieb gehört trotzdem die ganze zeit mit und verschleisst und frisst sprit. ich hab ja auch die automatischen drin und bin ganz zufrieden und würde die nur gegen manuelle tauschen, wenn die automatischen kaputt sind und ohnehin getauscht werden müssen.
ich glaube es gibt da keine so große auswahl was die hersteller angeht. keine ahnung ob die von avm gut sind, aber das beantwortet dir die forensuche. | |
Verfasst am: 26.11.2016 22:09:36 Titel: |
Moin
Ich würde nur noch manuelle nehmen.
Die Bedienung finde ich ok.
Wichtig ist mir, das die Naben auch beim "rausschaukeln" drin bleiben.
Automatische lösen ja kurz um dann krachend wieder einzurasten, wenn man sich durch vor und zurück
fahren aus einem Loch befreien will.
Zudem haben mir die automatischen auch im winter schon mal sorgen gemacht.
Der Frost hat sie zum leichten schließen gebracht und es ratterte dann unangenehm.
Auch wenn ich auf Schnee 4x4 fahre, kann ich bedenkenlos den Allrad zu oder abschalten
ohne mir Gedanken machen zu müßen ob die Nabe noch geschlossen ist oder nicht,
oder ohne anhalten zu müßen, daher sie ja schon vorher auf Lock gestellt habe.
Die von AVM hab ich auch schon lange und die sind gut für die normalen Bedürfnisse.
Die AVM HD sind dann noch besser.
Von AISIN gibt es auch welche , sind aber schwer zu bekommen.
Ich würde dir die normalen AVM empfehlen.
Verfasst am: 26.11.2016 23:00:36 Titel: |
So sehe ich das auch. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich zig mal pro Fahrt umschalten muss. Aber wenn, dann bin ich froh, wenn ich weiss, dass auch alles so funktioniert, wie ich das möchte. Wenn ich z.B. mit einem Hänger hintendran im Steilhang umschalte, dann ist es eher mühsam nochmals retour zu fahren, damit die Naben dann auch einrasten. Lieber kurz aussteigen und manuell schalten. Hinzu kommt, dass wir hier in den Walliser Alpen schon gerne mal ordentlich Minusgrade haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass die automatischen sich da gerne festsetzen.
Werde vorerst mal noch mit den automatischen weiterfahren und diese mal neu schmieren. Gleichzeitig aber eben nach manuellen AVM's Ausschau halten. AISIN habe ich mal direkt angeschrieben - bin gespannt, ob die sich melden... | _________________ Es läuft, so lange es läuft... |
Verfasst am: 27.12.2016 19:05:22 Titel: |
hallo habe auch 2 pajeros gehabt beide anfangs mit automatischen freilaufnaben
bin beide auch im extremen gelände gefahren hab nie paar meter vor oder zurück gefahren um sie zu aktivieren
allrad rein und los
das einzige was zu beachten ist deckel runter nehmen und immer schauen das sie gut geölt sind und nicht gefettet!!!
wenn sie gefettet sind katastrophe wenn es kalt wird , dann machen sie was sie wollen aber nicht was sie sollen  | |
Verfasst am: 27.12.2016 19:22:42 Titel: |
Moin
| tine hat folgendes geschrieben: |
So ist es.
Ich fahre aber lieber manuelle.
Hätte aber auch keine verbaut, wenn nicht meine automatischen hinüber gewesen wären.
Verfasst am: 27.12.2016 19:59:04 Titel: |
Moins
Die automatischen Freilaufnaben wären im Prinzip ganz gut, wenn - nicht die Gefahr bestünde, dass sie sich ungewollt ausklinken (wenn z.B. ein Rad oder eine Achse plötzlich mal frei hängt) und sich dann, wenn wieder plötzlich Kraftschluss bzw. Kraftübertragung einsetzt, schlagartig zerlegen.
Ich habe das seinerzeit mehrfach gesehen (Nissan, Mitsubishi) und daraufhin beschlossen, die Dinger rauszuschmeissen und durch manuelle Naben zu ersetzen. Damals gab es die noch als O-Teile.
Toyo hat die ja lange Zeit überhaupt nicht verbaut (die Naben waren immer manuell bei J4, J6, J7) und da gab es diese Probleme zum Glück nicht mehr. | |
Verfasst am: 27.12.2016 20:06:55 Titel: |
zumeist wandert fett aus dem radlager in die freilaufnaben und dadurch schalten sie verzögert und nutzen sich somit ab und zerstören sich selbst
also immer wieder mal einen blick drauf werfen und du hast ewig freude und sie halten noch mal so lange wie siehs schon getan haben
zum thema manuele freilaufnaben kann ich dir auch ein liedchen singen 1 seite hat zwar auf unlock geschalten aber die feder drin war nicht mehr dort wo sie hingehört also bin ich ca 150 km mit links frei und rechts geschlossen heim auf der autobahn das hat danke gesagt  | |
Verfasst am: 27.12.2016 20:12:38 Titel: |
| Wie kann bei manuellen Freilaufnaben eine Seite [selbsttätig] auf unlock schalten? | |
Verfasst am: 27.12.2016 20:15:02 Titel: |
| habe beide auf unlock gestellt gehabt aber wenn du weist wie diese freilufnaben aufgebaut sind innen ,dann weist du auch welche feder ich gemeint habe und brauche es dir nicht erklären | |
Verfasst am: 27.12.2016 20:44:59 Titel: |
| Sprichst Du jetzt über AVM-Freilaufnaben, über die von Aisin, die von Toyota, Mitsubishi, Nissan oder ... ? | |
