 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3434 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.12.2016 15:10:54 Titel: Standheizung Planar 2D-12 Komplettset für Defender Td4 und T |
Als preisgünstige und leistungsstarke Alternative zu unseren Webasto-Standheizungen erweist sich die Planar 2D Standheizung als echter Verkaufsrenner.
Das liegt mitunter an den besonders kompakten Abmessungen, die den Einbau auch in Kleinwagen, Transportern, Off Roader Wohnmobilen oder unter schwierigen Montagesituationen ermöglichen.
Wir bieten die Standheizung Planar 2D 12 Volt deshalb zu einem vergünstigten Preis
in einem Komplettset für Land Rover Defender Td5/Tdi und einem Komplettset für Td4 an.
Lieferumfang:
• Planar 2D Standheizung 12 Volt
• Nakatanenga Standheizungskonsole inkl. der ausgewählten Anschlüsse
• Nakatanenga Montageplatte
• Tankentnahme
• Webasto Luftausströmer mit 60mm Anschluß, drehbar
• 30cm Warmluftrohr (Durchmesser: 60mm)
• Befestigungsmaterial (Schrauben, Sechskantmuttern etc.)
Shop-Link: https://goo.gl/bDhveK
Die Planar 2D12 lässt sich über ein Bedienteil einfach steuern. Die Heizleistung ist in 8 Stufen von 0,8 - 1,8 kW einstellbar.
Des Weiteren lässt sich eine Wunschtemperatur auswählen, auf die geheizt und die anschließend gehalten wird.
Das Bedienteil ist digital und erlaubt sowohl die Vorwahl einer Leistungsstufe als auch einer Temperatur.
Das unterscheidet das Heizgerät von anderen Marken.
Sie können für die im Lieferumfang enthaltene Standheizungskonsole unterschiedliche Frontblendenausschnitte auswählen.
Sie entscheiden sich zwischen der günstigsten Standardversion mit Ausschnitten für die Standheizung und weiteren Versionen, die zusätzlich noch Ausschnitte für Ladebuchsen haben.
Die dazugehörigen Anschlüsse sind im klassischen Zigarettenanzünder-Format (12V) oder als 5V USB-Ladebuchsen für Apple iPhones, Navigationsgeräte, iPads und Smartphones
verfügbar und im Lieferumfang enthalten.
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
