R20 Hinetrachse Ölverlust
territom
...und hat diesen Thread vor 3397 Tagen gestartet!
1. Terrano2 , 2,4Liter , Bj01.1996
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 12:20:32    Titel: R20 Hinetrachse Ölverlust
Hallo zusammen , ich habe an meinem Nissan Terrano 2 kurz , Bj1996 , Benziner 124Ps , feststellen müssen das die Wellendichtung am rechten Hinterrad undicht ist .
Kann man den Dichtring alleine wechsel ohne das Lager ausbauen zu müssen ?
Wo kann ich die Ersatzteile bekommen ?
Und welches Öl muss ich dann wieder in die Hinterachse auffüllen ?
Grüsse vom Tom und schöne Adventszeit
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 21:41:44    Titel:
Den Wellendichtring kriegste bei Nissan, oder im Handel über die Teilenummer von nissan4u. Beim Öl musst du aufpassen, dass es zum LSD-Differential passt. Hier im Forum wurde mal eins von Castrol empfohlen, das funktioniert. Manche nehmen auch gleich das teure von Nissan. Schau mal unter "Welches Öl für die Hinterachse". Die ganzen Billigöle funktionieren nicht !
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 23:30:07    Titel:
Wellendichtringe kosten bei Nissan nicht die Welt. Nehme ich immer original!
Öl für Limited Slip Diff ist das Castrol SAF-XJ mit 75W140.
Mit das beste HA-Öl! Das Öl von Nissan ist nur teurer, aber nicht besser!
Starrachse, was sonst!
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 12.12.2016 21:42:41    Titel:
Danke Stefan... :-) Das obige Öl hatte ich nach eine Fehlkauf aufgrund deiner Empfehlung verwendet. Welches Öl nimmst Du für das Getriebe?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.12.2016 23:55:51    Titel:
Da hab ich momentan auch ein Castrol drin, überlege aber ernsthaft auch auf das teure originale Nissan-Öl umzusteigen
um die Schaltwiderstände bei niedrigen Temperaturen etwas abzumildern.
territom
BeitragVerfasst am: 13.12.2016 09:48:10    Titel:
Worin besteht den der unterschied zwischen 75W90 und 75W140 welches für den Terrano2 ja sein soll .
Bzw. was hat diese Hinterachse das sie das 75W140 benötigt ?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.12.2016 23:55:04    Titel:
Die Diff-Bremse arbeitet mit Reibscheiben. Reibung gleich Temperatur.
Das 75W140 hat einfach unübertroffene Reserven.
Bei dem LSD muss man auch bedenken, daß es nicht nur im Gelände in schwierigen Passagen eingreift sondern auch schon
im Straßenbetrieb in vielen Situationen. Das Thema ist also auch für den reinen Straßenfahrer von Bedeutung.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.12.2016 08:45:23    Titel:
Winke Winke Hallo Stefan!
Ich fahre auch schon seit einigen Jahren das Castrol im Diff:
Im Schaltgetriebe habe ich das Nissan Matic-D, ebenso wie im Verteilergetriebe.
Beim Matic-D gibt es extreme Preisunterschiede. Da sollte man sich Zeit lassen beim Suchen. Aber man bekommt den Liter durchaus auch unter 10,00 €.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
territom
BeitragVerfasst am: 14.12.2016 09:46:52    Titel:
Danke , dann werd ich mal suchen .
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 18:21:44    Titel:
Coole Tips! Ich habe im Schaltgetriebe auch das LSD-Öl drin, aber genau - im kalten Zustand ist der Schaltwiderstand schon größer.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 20:25:41    Titel:
Hääää? Das Öl mit Limited Slip Kennung soll in Kein Getriebe, weder in das Schaltgetriebe noch in das Verteilergetriebe Obskur
Es ist für das LSD ( Limited Slip Differential ) der HA gedacht.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
281748 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
