 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3427 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 17.12.2016 11:50:43 Titel: SAMURAI S9500High Speed (19,8m/min. ohne Last) mit Armortek |
http://www.4x4kiefer.de/elektrische-seilwinde-12v,elektrische-seilwinde-24v,hydraulisch-industrieseilwinden-,seilwindenshop24-se... [Link automatisch gekürzt]
Die SAMURAI S9500High Speed (19,8m/min. ohne Last) mit Armortek Kunststoffseil ist eine mit zahlreichen High-End Spezifikationen und ideal zur Fahrzeugbergung und Anwendungen im 4x4 Bereich. Zu ihren herausragenden Merkmalen zählt der Reihenschlussmotor mit Messingbeschlägen, eine wasserdichte Schwerlast-Magnetspule, die 2fach abgedichtete Trommel und das leise und zugleich effiziente Planetengetriebe aus Vollstahl.
Standardausstattung:
Zugkraft: 9,500lb (4,309kg)
Seil: 30m Länge Ø9,5mm Armortek Kunststoffseil mit G80 Gabelkopfhaken
Motor: abgedichteter (IP68) und korrosionsresistenter Reihenschlussmotor
Leistung: 6.5 PS/4.5 kw 12 V
ermöglicht elektrisches Einziehen und Ausgeben des Seils
Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
mit Freilaufkupplung - ermöglicht das manuelle Herausziehen des Seils
Getriebeübersetzung: 110:1
Bremse: automatische Lasten-Halte-Bremse in der Trommel
Gewährleistung: 3 Jahre auf Elektrik
Zubehör:
Kabelfernbedienung: inbegriffen (3m Kabellänge)
Funkfernbedienung: inbegriffen (ausschließlich zur nicht-kommerziellen Nutzung)
Seilfenster: Aluminium Seilfenster mit eingraviertem WARRIOR Logo
! Seilfenster ist nicht direkt an angebracht. Hierzu bitte optionale Montageplatte bestellen!
Befestigungsschrauben: inbegriffen (für Standardmontage)
Batteriekabel: Länge 1.5 m (müssen je nach Anwendung verlängert werden)
Batterietrennschalter
Bedienungsanleitung
Montageplatte: optional
Weitere Informationen:
Abmessungen (L x B x H): 577mm x 160mm x 215mm
Lochmuster/Bohrmuster: 254mm x 114.3mm
Ca. Gewicht: 40kg
 | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
