4-Pin Diff für Vorderachse
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 3417 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 17:53:03    Titel: 4-Pin Diff für Vorderachse
einige haben bestimmt mein Vorderachdiff mit Zahn- Schraubenausfall gesehen. Da sich das Diff nicht mehr sauber
drehen lässt soll ein komplett neues her.
Gibt es für die P38 Achse normale 4-Pin Diffs? Also kein Locker oder LSD.
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 18:14:21    Titel:
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/4-pin-diff-centre.html
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.12.2016 19:11:17    Titel:
Hast du an der VA auch eine P38 Achse?
Normal nimmst einfach eines von Ashcroft.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 08:40:10    Titel:
Hi Johannes,
ja sollte eine P38 Achse sein. Werde Ashcroft nächste Woche mal kontaktieren. Versandkosten von dem alten Brocken nach GB muss ich auch mal prüfen.
Die Pfandgeschichte lohnt sich eignentlich sowieso nicht bei einem kompletten Diff.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 13:24:27    Titel:
Wenn du einen Defender hast, dann hast du an der VA keine P38 Achse. Garantiert!
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 14:33:34    Titel:
Hast natürlich Recht. Ist ne Rover Achse Hau mich, ich bin der Frühling
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 18:54:27    Titel:
Noch ne Frage. Wie fährt sich so eine Fuhre wenn nur vorne ein LSD z.B von Ashcroft montiert ist? Hinten ist ne ARB vorhanden. 100 % vorne werde ich aber niemals benötigen. Dann eher den zuverlässigen Rückwärtsgang Smile
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 19:19:48    Titel:
Du wirst es nicht merken behaupte ich mal.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 19:31:33    Titel:
nein du merkst es nur im Gelände, da fährst nämlich einfach weiter...
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 20:51:52    Titel:
Servus !!
ein ahscroft ATB ist eine sperre nach dem "" torsen "" Prinzip.
das ding hat also eine gewisse ""selbshemmung"".
je nach Radstand ,spuhrweite und reifendimension merkt man diese sperre an der Vorderachse dann auch .
ist aber meist nur minnimal und auch nicht ungut.
das Auto will halt mit dieser art von sperre in der Vorderachse ein bisssserl mehr gerade aus als mit offenen Diff.
Detroit bietet da 2 sperre an , die für die Vorderachse hat nur 40 % "" Vorspannung"" die für die Hinterachse 70 %.
das ahscroft ATB ist universal für beide achsen voreingestellt.
gruss .michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 22:18:31    Titel:
Ich kenne Leute,die berichten von einem Ziehen zu einer Seite hin.
Die haben keine Ashcroft ATbs sondern Quaifs.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 22:42:59    Titel:
Wir fahren seit Jahren in den Rennautos mit Torsen Diffs in beiden Achsen. Ich persönlich mag kein Torsen vorne, weil es damit fast unmöglich ist kontrolliert zu driften. Sowohl auf nasser Straße wie auf Schotter. Das Auto fährt bei Lastwechseln nicht richtig geradeaus und schießt bei Vollgas mit der Schnauze in die Richtung in die die Vorderräder stehen. Meine Favoriten sind hinten eine möglichst rabiate Torsensperre und vorne eine 100% ARB.
der präsident
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 22:51:34    Titel:
Servus !!
das ziehen nach einer seite tritt DANN auf wenn die achsen nicht ganz parallel stehen.
gerade wenn in beiden achsen eine torsen sperre verbaut ist dann fährt das Auto eine ""Kreisbahn"".
beide achsen wollen ""Gerade aus "" und wenn diese beiden achsen nicht parallel stehen dann wird's halt eine kurve.
ist eigendlich bei allen torsen das gleiche , mal mehr mal weniger je nach bauart.
gruss ,michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 22:56:13    Titel:
Danke für die Erklärung, Michi!
Und richtig parallel stehen im Rennauto die Achsen meistens nur bis zum ersten richtigen Einschlag.......
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 23:42:21    Titel:
Ich habe die ATB Torsen von A-croft, vorn sowie hinten verbaut.
In der HA merkst du das Teil on-road garnicht, in der VA dagegen sofort,
Lenkrückstellkraft ist deutlich besser, etwas mehr Lenkraft an der Kreuzung wird auch benötigt.
Empfinde aber beides als angenehmer als zuvor. Die Kiste will tendenziel nach vorne,
schadet dem Geradeauslauf des kurzen 90er´s jedenfalls nicht.
Ne gute Kombi für nen Nutzoffroadfahrzeug und ziviles fahren in Wald und Feld.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504215 Angriffe abgewehrt
