Freilaufnaben
sd
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3412 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 R20 2,4 L 116 PS
BeitragVerfasst am: 01.01.2017 12:42:59    Titel: Freilaufnaben
Hallo zusammen !
Ich bin neu hier im Forum und möchte euch gleich mal eine Frage stellen. Kurz vorab zur Erklärung:
Ich habe mir zum Zwecke der Holzernte im letzten Jahr einen Nissan Terrano 2 zugelegt, da ich aus der Vergangenheit weiß das es ein sehr robustes zugfahrzeug ist. Es handelt sich um einen Terran0 2 2,4 L 116 PS R 20 BJ EZ 10.98. Ich habe 1350 € dafür bezahlt. Nun habe ich nach einer Menge von Schweißarbeiten und Reparaturkosten das Auto neu über den Tüv gebracht.
Über :" Lohnt sich nicht mehr" will ich nicht sprechen.
Nun aber zu meiner Frage: Die Freilaufnaben sind defekt und ich möchte sie gegen die günstigeren manuellen Naben austauschen. Kann ich die immer auf Lock lassen und von innen normal zu und abschalten, oder muss nach verlassen des Waldes von draußen auf Free gestellt werden?
Gruß sd
Als Nutztier unschlagbar !
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.01.2017 12:59:25    Titel:
Die kannst getrost immer gesperrt lassen. Hat den Vorteil, daß Du zum Zuschalten des Allradantriebs nicht stehenbleiben mußt.
Nur wenn Du auf festem Untergrund in der Untersetzung fahren willst, solltest die Naben aufmachen. Ich kann mich allerdings an keinen Fall erinnern, daß ich das mal gemacht hätte.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 01.01.2017 14:40:37    Titel:
Moins
Da Du das Ding mit den manuellen Freilaufnaben offensichtlich nicht kennst (das sieht man an Dener Fragestellung), sollte man Dir das erstmal erklären und auch den Unterschied der Funktion der Freilaufnaben und des Allrads.
Manuelle Freilaufnaben haben den Sinn, die Antriebswellen die vom vorderen Diff zu den Rädern gehen, an- bzw. abzukoppeln, und zwar unabhängig davon, ob der Allrad nun eingelegt ist oder nicht.
Das sieht in der Praxis so aus dass man normalerweise mit offenen (also entkoppelten) Naben fährt und diese erst sperrt (=schliesst, also koppelt, und da geht nur von aussen), wenn Allradbetrieb zu erwarten ist. Danach kann dann (von innen) der Allradantrieb ein- oder ausgeschaltet werden.
Ist alles vorbei und reiner Strassenbetrieb vorgesehen, öffent (also entkoppelt) man die Naben wieder, denn wenn die geschlossen bleiben und permanent die Antriebswellen mitdrehen, bedeutet das erhöhten Verschleiss und erhöhten Spritverbrauch.
VORSICHT: es gibt -wie bereits angedeutet- auch die Möglichkeit, z.B. zum Rangieren von Hängern bei offenen Naben in die Untersetzung zu gehen.
Der dabei auch eingelegte Allrad ist wirkungslos, da die offenen Naben ja keine Antriebskräfte übertragen. DAMIT WIRKEN JEDOCH DOPPELT SO HOHE KRÄFTE allein AUF DIE HINTERACHSE und das kann dann ganz leicht KNACK machen, entweder im Diff oder bei den Steckachsen.
Von daher möchte ich diese Vorgangsweise NICHT empfehlen (auch wenn da jetzt wieder drölfzig User auftauchen werden und schreiben, "ich hab das aber immer schon gemacht und es ist nie was passiert.")
Die Erläuterung gilt für so ziemlich alle Fahrzeuge mit zuschaltbarem Allrad. Aber wie üblich gibt es für alles Ausnahmen. Nissan hat z.B. für den Y60 Sperrbare Automatiknaben gebaut, das sind automatische Freilaufnaben die man manuell sperren kann.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 03.01.2017 09:20:31    Titel:
Schlicksurfer hat grundsätzlich mal Recht. Permanent geschlossene Freilaufnaben führen zu höherem Verschleiß und höherem Verbrauch, da die Vorderräder die Vorderachse mit Diff und Kardanwelle mitziehen. Die Auswirkungen sind allerdings relativ gering, und wenn Du den Terrano eventuell nur als Zweitwagen für den Wald nutzt, sowieso.
Auch was die erhöhten Kräfte auf die Hinterachse betrifft, wenn man mit geöffneten Freilaufnaben in der Untersetzung rangiert, hat er Recht. Allerdings würde ich das mit dem 2,4l Motor auch als unbedenklich einschätzen.
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 03.01.2017 09:54:50    Titel:
ich hatte den 2.7er (lang) fürs Revier. Um den Verschleiß zu verringern kamen die einfachen manuellen Naben von AVM rein (Umbauzeit 20 Minuten). Schlechtes Wetter und schlechte Wege kündigen sich vorher an, daher war es für mich nie ein Problem, die Dinger rechtzeitig vorher zu sperren. Ich würde sie wieder verbauen.
Die originalen Naben habe ich noch. Sie sind in Ordnung und du kannst sie gerne haben (sofern die Spline gleich sind)
Gruß von der Küste
BeitragVerfasst am: 03.01.2017 12:39:54    Titel:
im Prinzip alles richtig, als Ergänzung dazu:
Ein über Jahre des Straßenbetriebs still stehender vorderer Antriebsstrang nimmt Schaden, u.A. durch Korrosion an den Teiilen, die nicht stänfdig in Öl liegen, das Zeugmuß sich bewegen, wenn auch passiv durch geschlossene Naben. Verschleiß tritt dabei kaum auf, das Zeug läuft ja lastfrei und bei Verzahnungen jeweils auf der Seite, die in Fahrbetrieb vorwärts keine Last trägt.
Lager fühlen sich auch wohler, wenn sie sich bewegen.
Damit bei offenen Naben und einglegter Reduktion das doppelte Drehmoment auf den hinteren Antriebsstrang wirk, bedarf es
des entsprechenden Gegenmoments. Das ist Physik. Man wird es beim rangieren in der Praxis nicht erzeugen können. Ist also unkritsch.
Lange Rede-
Manuelle Naben rein und gut. Wenn Dein Auto einen verschlissenen vorderen Antriebsstrang hat und bei geschlossenen Naben
lärmt, würde ich sie auch langen Strecken öffenen und sonst immer geschlossen lassen.
sd
BeitragVerfasst am: 03.01.2017 21:15:46    Titel:
[quote="Bogi"]Moin,
Gruß von der Küste[/quote]
Hallo , was sind Spline ? Wenn diese passen würde ich sie Dir gerne abnehmen.
Gruß aus der LG Heide sd
BeitragVerfasst am: 06.01.2017 11:56:51    Titel:
Manch gängiger Fachbegriff ist als Link ausgearbeitet. Klickt man diesen Link an öffnet sich ein Popup-Fenster und man erhält (meistens) sinnvolle Erklärungen zu dem Fachbegriff.
Genauso verhält es sich mit dem englischen Begriff Spline in diesem Beitrag.
PS Angemeldet im Forum funktioniert diese Linkerei bei mir nicht, abgemeldet schon. Daher hier der direkte Link Spline.
Bogi
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 13:42:00    Titel:
@sd: Sorry, bin heute erst wieder online und konnte deswegen deine PN jetzt erst lesen. Ich rufe dich morgen mal an.
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 21:06:38    Titel:
Jimny175 hat folgendes geschrieben:
Alles andere ist ok, aber das zitierte ... das hab ich schon so oft gehört. Und -zwar sehr selten, aber passieren tut's doch- auch dass irgendwann später irgendein Problem an den hinteren Antriebselementen da war, was aber natürlich nie mit dem Rangieren mit 2wd in der Untersetzung zu tun hatte. Ehrlich! rotfl
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
