Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Neulingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3377 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.01.2017 18:43:18 Titel: Nissan Navara NP 300 |
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, mir eventuell einen neuen Nissan Navara zuzulegen. Bisher habe ich mit Pickups noch keine Erfahrungen sammeln können. Vergangene Woche war ich schon einmal beim Nissan-Händler in unserer Nähe, um mir mal das Auto in echt anzusehen und um auch mal mit einem Verkäufer zu sprechen.
Nach dem Besuch im Autohaus, kamen mir allerdings ein paar Fragen auf.
Möglicherweise hat jemand in diesem Forum schon Erfahrungen sammeln können.
1.
Ich fragte beim Verkäufer das Modell mit 163 PS an. Dieser riet mit dringend davon ab und empfahl mir das Modell mit 190 PS. Er begründete dies mit der höheren Langlebigkeit des Motors. Stimmt das, oder ist der wahre Grund, sein höherer Umsatz?
2.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Wagen hinten Trommelbremse hat. Wie verhält es sich hierbei mit der Langlebigkeit der Bremstrommeln bzw. dem Bremsverhalten (bei Verwendung im „normalen“ Straßenverkehr)?
3.
Bei der Frage, wegen einer Kunststoffwanne und Aluminiumabdeckung für die Ladefläche, riet mir der Verkäufer ebenfalls dringend ab. Er begründete dies damit, dass sich mit der Zeit zwischen Wanne und Karosserie der Schmutz ablagert bzw. dass er keine Aluminiumabdeckung nehmen würde, da diese sich nur zirka 45° öffnen lässt. Er würde mir deswegen dringend die Alu-Rollabdeckung empfehlen. Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen?
Liebe Grüße
Christian | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 01.01.2017 19:30:35 Titel: |
Der Motor ist beides Mal der 2.3l , warum sollte der unterschiedlich lange halten, den 3l Motor gibt's glaube ich nicht mehr...
Ladefläche würde ich mit Raptor o.ä. beschichten lassen.
Ob Rollo oder Deckel würde ich in echt testen, ob das Rollo dauerhaft leichtgängig bleibt ? | |
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 01.01.2017 19:50:50 Titel: |
Ich habe mich für die 190 PS Variante entschieden, da ich den Navara mit Automatik haben wollte. Komme gerade wieder von einer längeren Fahrt (ca. 2000 km) zurück und empfinde die Kombination als extrem entspannend.
Warum der 190 PS Motor langlebiger sein sollte, will sich mir gerade nicht erschließen.
Ich habe ein Rollo verbaut, würde mich heute allerdings für einen Deckel entscheiden. Beim Rollo geht im hinteren Bereich in der Höhe zu viel Platz verloren, und wirklich dicht bekommst du den Laderaum auch nicht. Oder ich habe ihn zumindest nicht 100 % dicht bekommen. | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 01.01.2017 20:47:35 Titel: |
Herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten,
das mit der Beschichtung ist eine gute Idee.
Der Vorteil von einem Rollo ist vermutlich, dass ich ggf. auch mal etwas Höheres laden könnte. Wisst Ihr vielleicht, ob man den Deckel kurzfristig auch mal ganz abnehmen könnte? | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 02.01.2017 09:47:19 Titel: |
| Was spricht gegen ein Hardtop? Dann lässt sich doch der Laderaum auch nach oben besser nutzen. | |
