Disco3 TDV6 startverhalten bei kälte
Springt an und geht gleich wieder aus!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3412 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 09:55:22    Titel: Disco3 TDV6 startverhalten bei kälte
Ein gutes neues jahr erstmal allerseits! Winke Winke
Unsre diva überrascht uns im neuen jahr gleich mit einem neuen Phänomen:
Morgen nach einer kalten Nacht springt sie brav an, geht dann aber sofort wieder aus! traurig
Das mach ich dann ein paar mal und irgendwann läuft die kiste dann! Motorlauf die erste min.
nicht 100%ig rund!
Auffallend ist auch dass der zuheizer der zur standheizung auffriesiert ist ebenso nicht anspringt! traurig
Kommt mir so vor als bekäme die kiste keinen sprit, bzw zu wenig!? Läuft due karre, geht auch der zuheizer
und erneutes starten kein problem!
Diagnosegerät spuckt nichts aussagekräftiges aus! Ausser dass der zuheizer mehrmals versucht hat zu starten! Nee, oder?
Was kann das sein? Wasser im kraftstofffilter? Wurde erst gewechselt! Grins
Danke, martin
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 11:37:03    Titel:
Moins
Glühkerzen schon gecheckt?
Vorglührelais & Co?
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 12:21:51    Titel:
Nachdem er ja eigentlich super anspringt nur gleich wieder ausgeht hätt ich die vorglühgeschichte ausgeschlossen!
Wenn die glühkerzen im a... sind würde er doch eher widerwillig anspringen!?
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 12:44:34    Titel:
Es würde die Standheizung auch nicht interessieren.
Wann hast du den Dieselfilter erneuert?
autoteam-essen.de
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 13:11:05    Titel:
Dieselfilter vor einem halben jahr und 10000km erneuert! Smile
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 13:18:35    Titel:
Ich habe die Frage aufgrund des Laufverhaltens gestellt und den Filter ausgeschlossen, da ein dichter Filter auch bei mehreren Versuchen nicht durchlässiger wird. Die Glühkerzen/-stifte/whatever erwärmen sich jedoch auch durch Startversuche und zünden das Gemisch immer williger.
Ist eben eine (systematische) Kontrollroutine zum Ausgrenzen von möglichen Fehlern.
Andere Frage: wie sieht es bei der Treibstoffversorgung aus? Wird die nur und ausschliesslich über die ESP gewährleistet oder gibt es da eine zusätzliche Pumpe?
Der Motor dürfte das BMW-Aggregat sein, wenn ich das richtig sehe?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 13:28:55    Titel:
Mach ihn neu.
So einen Quatsch haben wir beim TD4 ständig.
Hat der eine Tankpumpe?
autoteam-essen.de
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 13:33:24    Titel:
Na dann werd ich den filter mal tauschen! Smile schaden kanns ja nicht! Ja
Ehrlich gesagt weiss ich nicht was der tdv6 für pumpen wo hat!? Nee, oder? im tank wie der defender
vermute ich weniger! Obskur
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 13:51:16    Titel:
ich gehe mal davon aus, dass du winterdiesel drin hast?
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 14:57:49    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Gibts doch garnichts anderes mehr an der tanke, oder? Unsicher
War auch mein erster gedanke! Smile
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 18:04:40    Titel:
Neuer Filter, Frisch Volltanken, ggf etwas "SuperKrams" deiner Whal mit dazu, Heitz die Karre ordentlich durch & gut.
Was hat der Wagen an LL?
Düsen sind durchaus ein Thema
Was sagt dein Akku? Wenn der Platt ist, macht der Disco3 die merkwürdigsten Dinge........
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 18:07:45    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
oh ja Wut traurig
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 19:47:39    Titel:
je nach tanke! bei billigtanken bin ich mir da gar nicht so sicher, dass die geld in die vorsorge stecken. oder aber sehr spät. weiss ja nicht, wann du das letzte mal getankt hast. aber wenn du bei einer vielangefahrenen tanke erst vor kurzem getankt hast, sollte das kein thema sein. war aber nur so ein gedanke. hatte ich schon mal im winter in den alpen mit dem billigen tunesiendiesel drin. Grins
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 20:41:36    Titel:
150tkm auf der uhr! Hab jetzt mal vollgetankt! Filter werde ich morgen wechseln! Batterie hing übernacht am ctek! Also auszuschliessen!
Frag mich halt ob ein zusammenhang besteht dass auch die standheizung ned anspringt!?
Die rennt erst wenn die kiste gestartet wurde und bisserl bewegt wurde! Unsicher
Dann stinkt sie aber als hätte sie bissi viel unverbrannten sprit drinn der dann abbrennt!? Unsicher
Komisch das alles!
BeitragVerfasst am: 02.01.2017 20:56:05    Titel:
Um einen Fehler zu finden, muss man ihn suchen und das heisst, kontrollieren.
Nicht im Forum spekulieren.
Wo bekommt die Standheizung den Sprit her?
a) Direkt aus dem Tank?
b) Irgendwo aus der Zuflussleitung?
Wenn a), muss sie wohl eine eigene Pumpe haben - die nicht läuft --> Batterie.
Wenn b), muss es wohl eine Spritpumpe geben, die nicht läuft. --> Batterie?
Der Dieselfilter fällt damit endgültig raus.
Und wenn es die Batterie bzw. die Bordspannung ist, würde das auch das Absterben des Motors wegen unzureichender Verbrennung erklären.
Zudem gibt es ja die Hinweise von denen, die sich mit dem Auto auskennen.
Batterie gecheckt (einschliesslich Belastungs/Stresstest)?
LiMa gecheckt?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
100516167352 Angriffe abgewehrt
