MagCode PowerSysteme
DIE Alternative zur Steckdose im Auto
...und hat diesen Thread vor 7267 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 19:12:43    Titel: MagCode PowerSysteme
Jetzt neu bei Offroad Factory
Hinter dem Begriff "MagCodePowerSystem" verbergen sich automatisch schaltende und somit 100% kurzschlusssichere zweipolige MagCode Systeme für die Übertragung von Strömen im Bereich 12 - 230V.
Die derzeit existierenden 12 und 24 Volt Systeme sind für die Spannungsversorgung von Geräten in Fahrzeugen konzipiert. In dieser Funktion lösen sie den als Autosteckdose missbrauchten Zigarettenanzünder ab.
Bereits seit 1999 als Nachrüstprodukt im Markt - MagCodePowerSystem 12/24V. Als Ladeanschluss von vielen Feuerwehren hochgeschätzt und von DaimlerChrysler serienmäßig in der Luxuslimousine Maybach eingesetzt.
MagCodePowerSystemPro
Im Gegensatz zum nur magnetisch kontaktierenden und somit "selbsttrennenden" MagCodePowerSystem, verfügt die zweite Produktgeneration, das MagCodePowerSystemPro, über eine zusätzliche mechanische Verriegelung. Diese sorgt dafür, dass das Schalten (3) erst nach der Außen-Kontaktierung (2) erfolgt. Somit gibt es beim MagCodePowerSystemPro keinerlei Lichtbogenprobleme und das System ist somit selbst für zukünftige 42V Anwendungen geeignet.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 20:21:08    Titel:
IP Klasse?
Rostfrei?
Wieviel Ampere?
Schwanz haben reicht nicht,
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 20:24:47    Titel:
Klingt interessant. Respekt
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 20:37:02    Titel:
IP Klasse?
Rostfrei?
Wieviel Ampere?
Systemverriegelung mechanisch
Anschluss PowerPort:
Anschlusstechnik: Kabel Löten/Crimpen
Anschluss PowerClip:
Max. Anschlussquerschnitt: Verschraubung 2,5 mm²
Einbaudurchmesser PowerPort:
EinbautiefePowerPort: (mit/ohne Befestigungsring)Ø 28,0 mm (M28) 16,5 mm / 20,0 mm
Überstand PowerClip: (mit/ohne Befestigungsring) 28,0 mm / 24,5 mm
Spannungsbereich**: Max. Strombelastung 12 V/ 24 V Gleichstrom 25A bei +70°C
Vibrationsfestigkeit: 3 Raumachsen, 8h, 10Hz - 1000 Hz, 3g
Schockfestigkeit: 6 Raumrichtungen je 10 Impulse á 50g
Staub- und Wasserdichtheit
Port Frontseite (eingebaut mit Dichtring): IP 5K9K
Port Anschlussseite: IP 5K0
Clip (nicht verbunden): IP 40
Clip (auf Port): IP 42
Schalthäufigkeit ohne Last: > 10.000 Zyklen
Schalthäufigkeit unter Last: 5.000 Zyklen
* Technische Änderungen vorbehalten
**PowerSysteme gibt es als MagCodePowerSystemPro 12V und MagCodePowerSystemPro 24V. Unterschiedliche magnetische Kodierungen verhindern Verwechslungen zwischen 12 und 24V.
MagCodePowerSystem
Systemverriegelung magnetisch
Anschlusstechnik: 6,3 mm Flachkontakt Flachstecker/Löten
EinbautiefePowerPort: (mit/ohne Befestigungsring) Ø 28,0 mm (M28) 22,0 mm / 25,0 mm
Überstand PowerClip: (mit/ohne Befestigungsring) 21,5 mm / 18,5 mm
Spannungsbereich**:
Max. Strombelastung 12 V/ 24 V Gleichstrom 15A bei +70°C
Vibrationsfestigkeit: 3 Raumachsen, 8h, 5Hz - 200 Hz, 8,5m/s²
Schockfestigkeit: 3 Raumachsen, 13.000 Schocks, 11ms, 30g
Port Frontseite (eingebaut mit Dichtring): IP 6K9K
Schalthäufigkeit unter Last: 4.000 Zyklen
** PowerSysteme gibt es als MagCodePowerSystem 12V und MagCodePowerSystem 24V. Unterschiedliche magnetische Kodierungen verhindern Verwechslungen zwischen 12 und 24V.
@Chrissy
Hab welche da zum Anschauen, nehm ich das nächste Mal mit zu dir Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 20:45:53    Titel:
IP Klasse?
Rostfrei?
Wieviel Ampere?
Xenon am dachträger? Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 20:48:38    Titel:
Das Pro System ist übrigens die Originalausstattung bei VW für den Touareg mit Dachscheinwerfern.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:41:41    Titel:
@Offroad Events: Sei bedankt.
@Strada: Ja
Strada
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:43:23    Titel:
Hmm, dann brauchste doch die 2 vorne nicht mehr drinne oder? Heiligenschein Grins
Ich weiss, du gibt´s sie nicht her Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:51:19    Titel:
Mit würde es bei der Dachträgervariante eher um flächige Ausleuchtung gehen - entweder Hella UltraBeam als HID oder irgendwas "normales" aus dem Hella Agricultural Programm - so wie am Trekker eben. HID wäre fett, ist aber natürlich auch ´ne Kohlefrage.
Aber die MagCode Teile werde ich auf jeden Fall ausprobieren, scheint ´ne saubere Lösung zu sein.
Strada
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:55:15    Titel:
Mach´s doch so wie ich (falls ich nirgends so ne Gebrauchten Luminator wie du hast, finden sollte, weil rund 800€ für 2 neue ist mir zu fett), nimm einfach die "Standardversion" des Scheinwerfertyps (bei Hella gibt´s ja viele, die´s mit oder ohne Xenon gibt) und bau die, mittels Xenonumrüstsatz für H3 (Kostenpunkt zw. 200 und 250€) auf HID, dann sprste du dir schon mal locker 450€ bei beiden Scheinwerfern Ja Ja
Gruss Basti
Strada
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:56:45    Titel:
Wie du hier sieht´s, verfolgt mich die Idee schon etwas länger:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8138
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:57:01    Titel:
@Strada
Bitte in Technik Allgemein weiterdiskutieren Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 21:58:34    Titel:
Dann verschieb´s doch einfach Winke Winke
Edit, Sorry, bis ja gar kein mod hier Hau mich, ich bin der Frühling
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 08:50:06    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
istdas jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen .. ?????
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 06:56:52    Titel:
ich habe davon auch schon einige verbaut, ist ein klasse System Respekt
Vor allem können Fremde sich nicht einfach Strom abzwacken, zumindest bis dato nicht. Wenn es alle haben, naja Grins
Willys V8
GC Trackhawk
23013873 Angriffe abgewehrt
