Wegfahrsperre Patrol y61
Sahara03
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3368 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 18:06:03    Titel: Wegfahrsperre Patrol y61
Hallo, Patrolfahrer/Schrauber,
Frage: Lässt sich beim Y61 die Wegfahrsperre/Alarmanlage deaktivieren ?
Ich möchte keine Zwangsferien wegen einer Amoklaufender Elektronik machen und irgendwo in der Pampa sitzenbleiben !
Danke für Tips
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 20:37:24    Titel:
Problem gelöst !! Beim Nissan Profi 5 min .
Danke für die grosse Anteilnahme !!
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 21:09:21    Titel:
Wenn es keiner weis, gibt es auch keine Antwort.
Mit Spekulationen hilft man dir ja nicht weiter.
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 21:13:18    Titel:
Passt schon , bin auch glücklich .
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 22:11:18    Titel:
War das eine nachgerüstete Wegfahrsperre oder eine original ab Werk verbaute?
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 22:14:13    Titel:
Original ab Werk - NATS
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 22:38:21    Titel:
Verräts du uns/mir wie das funktioniert hat? Würde mich sehr freuen!
Danke!
WaldundWiesenschoner
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 16:37:49    Titel:
weiß jemand ob das NATS System Original in einem 2009er Y61 drin war oder Nachgerüstet wurde.
Ich habe auch eine Innraumüberwachung dabei die über den Schlüssel funktioniert?
Bzw. war das System in den Bundeswehr Patrols eingebaut?
Ich recherchier gerade ein wenig ob ich mit dem Einbau einer Alarmanlage über den Tisch gezogen wurde Unsicher
schöne Grüße
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 17:33:36    Titel:
Der Bundeswehr Patrol hat's eigentlich drin, allerdings steht bei mir im Brief "ohne Wegfahrsperre" , ob das für die BW raus programiert wurde ? Auf jeden Fall wurde da was geändert, meiner piept z.B. nicht, wenn man ohne Gurt fährt...
Klärung bringt wohl nur der Anschluss an den Rechner bei Nissan....
BeitragVerfasst am: 25.01.2017 22:03:25    Titel:
Kann da alles Rausgelesen werden was nachträglich eingebaut wurde??
Meiner Hat auch keinen Warnton beim Gurt und die Scheinwerferpiepe wenn der Schlüssel raus ist, ist auch sehr leise bis gar nicht.
281737 Angriffe abgewehrt
