...und hat diesen Thread vor 3427 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 09.01.2017 00:23:42 Titel: jeep xj bremse |
hallo,
fahre nun seit ca. 4 monaten ein Jeep 4l BJ 1998 also das facelift modell mit 30er reifen und 50er OME fahrwerk.
nun ist mir aufgefallen das wen ich rückwärts ein steileren weg runter fahren ich hinten gefühlt 0 bremswirkung habe. vorne die räder blockieren schon und hinten rollt es gemütlich weiter (und da steh ich schon fast auf der bremse), und das es ein scheiss gefühl is wen die kare net stehen bleibt muss ich wohl nicht erwähnen
Weis einer woran das liegen kann? die bremse werd ich die tagte nun hinten mal öfnen und mal nachschauen, vll, hat ja hier einer schon tipps wo ich drauf achten muss.hatte bisher nur mit suzukis zutun
Und meine ABS leuchte geht dauerthaft, da wird aber erst bei geschaut wens bissl wärmer ist.
Gruß Marcel | |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
Verfasst am: 09.01.2017 06:40:56 Titel: |
Huch!
ABS soll laut Ottensmeier am Steuergerät liegen, dass muss aber nicht unbedingt so sein...
Bremse hatte ich doch erst gemacht...Wie isn die Handbremse? | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 10.01.2017 19:25:57 Titel: |
also zwecks abs werd ich mir einfach mal ihrgendwo ein steuergerät zum test besorgen und dan mal weiter schauen.
so eben mal bissl rumprobiert.
handbremse angezogen und dan nach vorne gefahren = handbremse packt
handbremse angezogen und dan nach hinten gefahren = Handbremse packt nicht
was haben sich die leute von jeep den dabei gedacht? . ich muss die tage mal die bremse aufmachen und reinschauen was dort los ist. vll. ist ja nur ihrgendwas fest oder so. | |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 10.01.2017 21:22:35 Titel: |
vielleicht der federsatz an der hinterachse nicht ganz richtig eingebaut?
ich glaube mich zu erinnern, das wir auch mal sowas hatten.
das hat sich scheinbar über die jahre geändert, weil es da eine Tüte Federn zu den Belägen dazu gab, von denen man nur die hälfte brauchte | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 11.01.2017 12:53:54 Titel: |
| Mountymudder hat folgendes geschrieben: |
was haben sich die leute von jeep den dabei gedacht? |
In 99,985% aller Fälle wird das Auto beim vorwärts fahren abgebremst. Da er rückwärts wesentlich langsamer fährt als vorwärts, kommt man da mit weniger Bremswirkung zurecht.
Praxistipp von mir: da die Trommelbremsen nie wirklich ganz dicht sind, suppt gerne mal Wasser hinein, möglicherweise noch dreckiges Wasser. Das wirderum bildet einen regelrechten Film auf Trommmel und Belägen.
Einfach mit Bremsenreiniger säubern hat meist geholfen.
Ach ja, auch noch wichtig: die Funktion der Bremsnachsteller (Gewinde, selbstnachstellend - wenn gut geschmiert. Wenn nicht, dann nicht).
Good luck | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 22.01.2017 20:42:34 Titel: |
Die normale Trommelbremse bremst konstruktionsbedingt rückwärts immer schlechter.
Stell fürs erste, das Lüftspiel der Backen in/an der Trommel selber, mal relativ stramm ein.
Einmal gegen drehen, bis fest, dann ein Stück zurück bis das Rad halbswegs frei läuft,
leichtes schleifen is iO und reibt sich auf den ersten Metern frei. Dann zieht das Ding auch Rückwärts.
Der Offroad Dreck in der Trommel hilft natürlich auch nich besonders. Beim sowie dem Lada
die nur im Gelände laufen bremst die 2. Achse eigentlich kaum mit, wer hat schon Zeit und lust
ständig die Trommeln runter zu bauen  | _________________
