lastabhängiges Bremsventil beim Defender für HA zum nachrüsten
...und hat diesen Thread vor 3404 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 18:45:45    Titel: lastabhängiges Bremsventil beim Defender für HA zum nachrüst
​Moin,
aufgrund eines Threads bei den Landyfriends ( http://www.landyfriends.net/foren/index.php?thread/11018-defender-90-td5-bremsanlage/​ ) bin ich interessiert an dem Einbau eines lastabhängigen Bremsventils wie es bei großen Nutzfahrzeugen auch verbaut wird.
Hat jemand sowas schon mal gemacht oder hat Tips dazu?
Meiner Ansicht nach, würde das die Fahreigenschaften (auch im Anhängerbetrieb) gravierend positiv beeinflussen.
Gruß Eck
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 18:51:06    Titel:
Mercedes G 460 hatte so etwas.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 19:35:36    Titel:
Div Toyota & VW auch
Wo es ganz Spannend wird; Wie willst Du das "Kennfeld" auslegen bzw Auslesen?
MF
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 19:49:25    Titel:
Moin
Mir fallen ein Paar japanische Fahrzeuge ein die das haben.
Senkt sich das Heck durch Beladung wird mehr Bremskraft an die
HA geleitet.
Haben Landys das nicht?
Ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Einstellen lässt es sich dann wirklich schlecht,
wenn man den Regler ersetzen musste oder nach einer Fahrwerkshöherlegung.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 20:41:13    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Na ja - wie bei "alten" LKW Anhängern auch....je nachdem wie tief die Feder gedrückt werden, wird mehr oder weniger Bremskraft an die HA reguliert....
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 20:47:05    Titel:
Und beim Verschränken,im Gelände?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 21:07:29    Titel:
elektronische Abschaltoption? Wie habe die anderen das denn gelöst ....oder verschränken die nicht Heiligenschein ???
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 22:36:25    Titel:
Eck hat folgendes geschrieben:
Verschränken tun die meißten Serienfahrzeuge nicht, das zum einen, die anderen haben das Ventil oft mittig der
HA angelenkt, in der Regel mit einer Feder dazwischen.
Eine weitere Möglickeit wäre ein manuell bedienbares Ventil aus dem Motorsportbereich.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 23:21:14    Titel:
Mechanischer / manueller Bremsdruckregler ist im Rennsport der Standard. Funktioniert tadellos
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 06:40:21    Titel:
also
Ja so ein Ventil aus dem Motorsport ist toll , wenn man damit umgehen kann und auch die Möglichkeit hat mittels Bremsversuche sich die Optimale Einstellung herauszufinden.
auf einer Runde oder bei einer Rally ist das kein Problem , im Straßenverkehr gibt es aber stetig wechselnde Bedingungen
( Anhänger leer , beladen mit 1800KG , mal mit 3000Kg usw. Mal Bergab mal Bergauf, Regen trocken Regen , usw.
Du wärst also wie beim Motorsport auch bei wechselnden Bedingungen ständig am justieren , Ich erachte da als sehr gefährlich , denn bei einer Falschen Einstellung ( zb zu viel auf die HA ) bist du mit Hänger schneller abgeflogen als du a sagen kannst. Und man muss auch ein Gefühl dafür haben wie das Auto beim Bremsen den nun reagiert bei vielen Fahrern hab ich da so meine Zweifel.
zumal dir das kein Tüv Einträgt .
Ein gutes Fahrwerk, Gute nicht ausgelutschte Fahrwerksbuchsen und Stabi s auf beiden Achsen sowie Gehirn an beim Hänger fahren reicht eigentlich aus Ja
ach so , 4 100% Funktionierende Bremssättel helfen ungemein, leider ist das bei den allerwenigsten Defendern der Fall.
den das alles macht so ein Ventil auch nicht weg .
Dazu rosten die gelobten Ventile diverser Fahrzeuge auch gerne Fest , weil diese im Normalbetrieb so gut wie nicht arbeiten.
auch schlecht wenn man dann mal einen Anhänger anhängt und sich drauf verlässt Unsicher
kurzum erachte ich das Nachrüsten als unmöglich und gefährlich
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 11:51:43    Titel:
Die Ventile sitzen im Innenraum und gammeln nie fest. Fahrversuche sind natürlich unabdingbar. Ein, zweimal auf nasser Straße in der Kurve anbremsen und die Einstellung ist gut, sobald das Heck nicht mehr ausbricht. Ein leerer 110er Hardtop überbremst hinten eigentlich grundsätzlich. Beladen ist alles gut. Wenn man das Ventil ausschließlich beim leeren Auto etwas zudreht und beladen oder mit Hänger offen läßt, passiert nichts. Denn ganz offen entspricht dem Serienzustand.
Wir reden hier aber ausschließlich von Fahrzeugen ohne ABS.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 12:45:44    Titel:
Verænderung an der Bremsanlage......TUEV ???? oder egal ??
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 13:24:30    Titel:
Marcel meinte die VW u.ä. Original Lastabhängigen Bremsventile die sitzen am Unterboden an der HA
und gammeln dort wunderbar vor sich hin und beim nächsten Tüv fragt man sich wie so seltsame Bremswerte zustande kommen ...
Ich persönlich würde da auch nichts verändern man kann auch mit Hirn und Gefühl fahren ... ich vermisse sowas gar nicht beim 90er. Und speziell an Defendern wird ohnehin eher zuviel verschlimmbessert kommt mir vor wenn ich in den Foren so schaue.
Gruß Fausti
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 17:34:30    Titel:
Servus
Ich würde einfaCh vorne die Bremsleitung/en in den Innenraum legen und dann dort einen einstellbaren druckminderer verbauen.
An der hinterAchse einen lastabhängigen druckminderer verbauen ist sicher viel mehr Arbeit.
Je nach Beladung kannst du dann vorne den bremsyruck für die Hinterachse selber einstellen.
Die teile kosten keine 100 Euro und die Arbeit hält sich in Grenzen.
Gruß, michi
gisli
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 17:53:11    Titel:
heute macht man das mit abs, bis vor ein paar jahren haben einige Hersteller noch einen zusätzlichen bremskraftregler eingebaut, offenbar weil sie ihrer Technik nicht trauten. ich würde auf org. abs umbauen und den bremdruckbegrenzer ausbauen. dann hat man bis zur blockiergrenze immer volle Bremskraft auf der Hinterachse.
gruß gisli
100516170708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
