Biete Mercedes 240gd
verkaufe mein G mit offroad austattung
otreimers
...und hat diesen Thread vor 3412 Tagen gestartet!
1. Mercedes 240GD
2. EX K160 3,3tD bj87
3. VW T4
4. Ex Landrover Discovery 1 V8 3,5EFI
BeitragVerfasst am: 10.01.2017 22:00:59    Titel: Biete Mercedes 240gd
Beschreibung
Moin ich verkaufe hier mein G
der G ist ab diesen jahr H kennzeichen fähig.
vorab ich habe den g als arbeitsfahrzeug und als offroad fahrzeug gefahren er ist sehr zweckmäßig gebaut worden.
eigentlich ein 4sitzer und auch als pkw angemeldet, ich habe aber aus gelände technischen gründen einen 83liter kunstofftank eingebaut der natürlich nicht an die stelle passt wo der original tank saß(dieser war an sehr vielen stellen durchgegammelt und stark verformt vom vorgänger deswegen ist er raus geflogen)
der kunstofftank sitzt nun über dem rahmen abgekapselt
was zurfolge hat das die original sitzbank nicht passt, dennnoch habe ich eine not sitzbank eingebaut mit gurten .
die batterie ist in die fahrzeugmitte gewandert in einen kasten.
einpaar eckdaten was der g alles hat
es sind 235/85r16 reifen eingetragen und verbaut(neue runderneuert ca 20km gefahren)
die schweller sind als rockslider verstärkt und haben hi lift wagenheber aufnahmen.
es ist ein verstärktes fahrwerk verbaut was beim kurzen g etwa 5 cm mehr bodenfreiheit bringt.
ich verkaufe den G nur weil ich mir ein neues projekt zulegen will
wer ein guten zuverlässigen geländewagen sucht ist hier richtig.
Kilometerstand:
280.000
Erstzulassungsjahr:
1986
Erstzulassungsmonat:
09
Fahrzeugtyp:
SUV/Geländewagen
Kraftstoffart:
Diesel
Leistung (PS):
72
Getriebe:
Manuell
Beschädigtes Fahrzeug:
Nein
TÜV Monat:
07
TÜV Jahr:
2017
cb funk antenne.
1 Arbeitsscheinwerfer hinten
2 arbeitscheinwerfer vorne
vorne eine 5.9 tonnen e Winde ca 1/2 jahr alt
startschalter
batterie hauptschalter
ein kleiner kompressor um reifendruck aufzufüllen nach dem ablassen im gelände.
eine AGM 95ah gelbatterie
öldruck manometer
volt manometer
öltemperatur termometer
es ist ein 5gang transporter t1 getriebe/wolf getriebe verbaut mit Lastengang und nebenantrieb (selten)
ein massiver 6mm starker Differential schutz vorne
Anhängerkupplung 2,4tonnen änhangelast
zugmaul unter der windenplatte
alle entlüftungsleitungen sind in den hochgelegten luftansaug gelegt
ast abweiser
hi lift expeditionswagenheber
Sandbleche aus stahl
ein dieselfilter vorfilter mit schauglass
eine natosteckdose mit kabel (eine seite nato stecker andere seite Klemmen)
ein bowdenzug zum notabstellen.
Diff sperren vorder und hinterachse
blinker und scheinwerfer schutzgitter hinten und vorne
aushängbare stabistangen für mehr verschränkung.
die hinteren fahrzeug ecken in lampen höhe sind aus kuntstoff und nicht original
ein tropenthermostat der bei ca70 grad aufmacht
der g hat noch bis 7/17 tüv und ist auch noch angemeldet.
Seilwinde von innen steuerbar über schalter
funkfernbedienung und kabel fernbedienung für die Seilwinde.
kartenleselampe
motorhauben verschluss aussen.
klappbares trenngiter.
mir bekannte mängel.
der motor schwitzt an der kurbelwelle hinten und vorne mit Motoröl
der schaldämpfer ist noch dicht, ist aber sehr rostig
wenige leichte rost ansätze und 3-4 kleine rostlöcher.
einpaar kleine dellen
die unterdruckdose an der einspritzpumpe zum abstellen per schlüssel hat jetzt wo es kalt ist den dienst eingestellt.
fahrersitz ist beschädigt(stoff und schaumstoff etwas eingerissen an der ecke)
innenverkleidung ist auch nicht die beste, und hinten an der tür nicht komplett
leider hat auch dieser g die krankheit die fast alten g modelle haben, bei regen dringt regenwasser was durch den heizungsbelüftungs schacht läuft ins fahrzeug innere. es ist nicht viel einpaar tropfen nur.
der lack ist nicht schön
die beifahrertür harkt von aussen etwas, geht von innen aber butter weich.
die zv an der hecktür geht auch nicht.
der original drehzalmesser geht nur manchmal
Neu
frontscheibe
kardanwelle zwischen getriebe und verteiler getriebe(fast neu)
komplete abdichtung der vorderachse
beide treiblingslager der vorderachse
gegenlaufscheiben der kegelräder im Differential vorne.
der heizungslüfter
die einspritzdüseneinsätze
die dichtungen der druckstücke an der einspritzpumpe
öl filter
dieselfilter
motor öl (10w40)
achs öle
schalt und verteilergetriebe öl
4 reifen insa turbo special trac 235/85R16
voll fahrbereit.
fahren tut er gut ,er schaltet gut und zieht auch gut für 72 ps
der mötor verbraucht minimal öl (alle 2000KM ca 1/2 liter)
der rahmen ist so gut wie rostfrei genauso wie der unterboden
am besten bei interesse angucken und probe fahren
Privat verkauf keine garantie oder gewehrleistung.
9800VB
oder macht mir einen preisvorschlag per pn
[/img]
otreimers
1. Mercedes 240GD
3. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 17:49:30    Titel:
kleines preis update 8500vb
otreimers
1. Mercedes 240GD
3. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.01.2017 19:51:43    Titel:
hat sich erledigt der G steht nicht mehr zum verkauf
100516172280 Angriffe abgewehrt
