ZJ Lüftung Dauerlauf
markusweiss
...und hat diesen Thread vor 3424 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 10:21:43    Titel: ZJ Lüftung Dauerlauf
An die Elektronikspezies hier drinnen:
Sobald ich die Sicherung im Motorraum einstecke läuft der Innenraumlüfter auf Vollgas, was kann das sein...
Widerstand wurde bereits getauscht
Bedienteil wurde bereits getauscht
Kabelbaum im BF-Fußraum wurde auf Schäden geprüft
Fehler laut Klimaselbsttest:
*mit Sicherung:
01 : ??
16: Rückmeldesignal zu niedrig, Gebläse/Lüfter
26: kein Signal vom Fahrzeugcomputer, Eingänge/CCD-Datenbus
40: Rückmeldesignal zu hoch, Gebläse/Lüfter
*ohne Sicherung:
01: ??
08: Rückmeldesignal zu hoch, Gebläse/Lüfter
Hat wer ne Idee?
MfG
Markus Weiss
swoop
1. 96 Grand Cherokee Limited
BeitragVerfasst am: 18.01.2017 12:43:25    Titel:
Hast du eine Standheizung verbaut? Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Hab die Sicherungen von der Webasto gezogen und die Lüftung blieb aus. War ein defekt im Kabelbaum zu Webasto
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen :D
markusweiss
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 10:39:56    Titel:
Nein, er hat keine Standheizung, alles soweit original...
MfG
Markus Weiss
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
