Rückrüstung Terrano
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3365 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 17:24:41    Titel: Rückrüstung Terrano
Ich habe in meinem Terrano OME Federn und Dämpfer 2".
Nun will ich das zurückrüsten. Die Originalfedern hab ich noch aber nicht die Dämpfer.
Kann ich die OME-Dämpfer behalten oder besser die Originalgröße?
Ich denke an Billstein oder Koni.
Habe es gern nicht so sportlich straff.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.01.2017 17:45:45    Titel:
Winke Winke Hallo Holger!
Die DS vorne würde ich drin lassen, aber nach dem Rückbau nicht so straff vorspannen. Die Federn hinten wirst Du mit den Dämpfern rundrum tauschen müssen, da es ein 2" FW ist und Federn und Dämpfer auch in der Länge abgestimmt sind.
Hinten würde ich normale Auflastungsfedern Koelbel 2000 einbauen, dadurch bekommt er annähernd die originale Höhe wieder wird aber nicht schlabberig auf der HA. Dämpfer würde ich bei OME bleiben, kannst aber auch TD von mir bekommen. Auf jeden Fall für Serien Höhe und auf jeden Fall NUR Doppelrohr, da Du oft auf unbefestigter und steiniger Piste unterwegs bist. Die TD Dämpfer hätten noch den Voreil, dass sie keine Gummimanschetten haben, sondern rundum Steinschlagschutz-kappen in Stahl.
Baue am besten zu allererst mal hinten die originalen Federn ein. Dann lass die HA mal voll verschränken (mit Lift oder Gabelstapler), soviel wie geht. Sollten die originalen Nissan Federn nicht herausfallen und noch fest sitzen, ist alles gut und Du kannst die Dämpfer drin lassen. Fallen die Federn raus, oder sitzen locker, sind die Dämpfer zu lang für die Federn und müssen auch getauscht werden. VOR der Aktion aber den Schlauch für die HA-Entlüftung aus der Klammer hängen, damit er nicht reißt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
