Allrad
Lenkrad zittert
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3363 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 09:33:53    Titel: Allrad
Da ja nun schön Schnee auf der Strasse liegt fahr ich ab und an mit dem Allrad also auf 4H.
Dabei hab ich festgestellt, dass das Lenkrad zittert, bzw sich sehr unruhig anfühlt.
So als wenn ab und an für sehr kurze Zeit ein Antrieb oder so nicht arbeitet.
Kann das sein?
Morgen kann ich mit dem Dicken wieder in die Werkstatt und kann mal schauen ob die Freilaufnaben i.O. sind.
Nach was sollte ich Ausschau halten?
Knickwinkel der vorderen Antriebswellen sind ok, da ich ihn nicht sooo sehr hoch vorgespannt habe.
Danke
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 12:02:30    Titel:
Winke Winke Erstmal an die einfachen Sachen gehen. Die inneren und äußeren Spurstangen rechts/links und die mittlere Spurstange + Umlenkhebel, Radlagerspiel prüfen, kleiner Kardan VTG->VA prüfen (Spiel Gelenkscheiben). Ich hoffe Du wirst hier schon fündig.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
281737 Angriffe abgewehrt
