 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3178 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.08.2017 16:41:16 Titel: ROOFLODGE EXO - Farbkombination und neues großflächiges VORZ |
RoofLodge EXO
- die Zukunft spielt (dr)außen!
VORSCHAU: Mit Freude präsentieren wir Ihnen heute den zweiten Prototypen unserer EXO-Dachzelte
und zusätzlich noch den ersten Entwurf der dazugehörigen Vorzelte!
SHOPLINK: https://goo.gl/jFSWfm
Was NEU ist:
EXO-Dachzelte in der Farbkombination Blau & Grau (siehe Bilder) und alternativ in OliveGreen & DarkSand ab Ende Oktober lieferbar
Neues Vorzelt:
+ mit aufrollbaren Front- und Seitenteilen
+ innen silbern beschichtet -> selbst mit kleinem Licht haben Sie somit
eine gute Raumausleuchtung bei gleichzeitig guter Temperaturisolierung
+ große Grundfläche (siehe Bilder; genaue Maße folgen nach Erhalt unseres ersten Musters)
+ seitliche Fenster mit engmaschigem Moskitonetz
+ einzeln für 349,-€ erhältlich
Rabatt:
> Sparen Sie sich 100,-€ beim Kauf des Dachzeltes + Vorzelt (im Vergleich zu den Einzelkäufen)!
Farbmuster OliveGreen & DarkSand (Vorzelt bei dieser Version in DarkSand):
Was bisher bekannt ist:
EXO:
Das robuste Gestänge befindet sich außerhalb des Dachzeltes. Die Zelthaut ist oben am Gestänge befestigt.
HERVORRAGENDE ISOLATION OHNE HARTEN BODEN:
Direkt über dem Lattenrost befindet sich eine harte 50mm-Thermomatratze.
Damit Sie dennoch gut liegen können, befindet sich über der Thermomatratze ein weicher 35mm-Topper!
WERKZEUGLOSE MONTAGE:
Das Dachzelt wird über einen Formbügel mit Kunststoffüberzug und Knebelschrauben am Dachträger befestigt
+ kein Werkzeug nötig
+ kein Metall auf Metall
SCHNELLAUFBAU:
Aufklappen, Leiter absetzen, Haube aufstellen - erfordert keine 5 Minuten!
STAURAUM:
Zwei außen hängende Taschen für Schuhe u.Ä. und zwei Fächer im Dachzelt für Wertgegenstände.
BELÜFTUNGSSYSTEM:
Innen zwei atmungsaktive Baumwollflächen am Dachhimmel, um Kondensation zu verhindern.
REGENDICHT:
Wasserabweisendes Sonnensegel mit transparentem Kunststofffenster.
Material:
Zelthaut: 190g Rip-Stop Polycotton, PU-beschichtet
Segel: 210g Rip-Stop Polycotton, PU-beschichtet, innenseitig metallbeschichtet
Inklusive 50mm-Thermomatratze und 35mm-Topper, PVC Schutzhaube und Teleskopleiter | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
Verfasst am: 21.08.2017 17:11:56 Titel: |
RoofLodge-EXO auf CARGOBEAR-TRSP auf dem Discovery 3
Im Laufe der nächsten Wochen montieren wir unseren neuen TRSP-Dachträger auf unserem Discovery 3, um dann unser erstes Vorzelt-Muster für das EXO-Dachzelt zu testen.
Folglich erfahren Sie nicht nur die genauen Maße des großflächigen Vorzeltes, sondern auch den detaillierten Auf- und Abbau des EXO-Dachzeltes inklusive Vorzelt.
Shoplink zum TRSP-Dachträger: https://goo.gl/Kvavjw
Vorzelt (verpackt) auf Discovery 3. Fehlt nur noch der passende Dachträger und das EXO-Dachzelt || Gut, dass die Einzelteile des TRSP-Dachträgers beinahe fertig montiert sind | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Verfasst am: 25.08.2017 17:34:00 Titel: |
Das großflächige Vorzelt des EXO-Dachzelts macht einen guten Eindruck! Die Grundfläche beträgt etwa 3,5x4m.
Das Frontteil und die Seitenteile lassen sich hochklappen oder über je zwei Teleskopstangen aufstellen.
Verfasst am: 04.09.2017 14:55:45 Titel: |
Verfasst am: 04.09.2017 14:58:55 Titel: |
Sonderrabatt für Vorbesteller!
Shoplink: https://goo.gl/X3H4LJ
Bereits bekannt: Beim Kauf des Dachzelts inklusive Vorzelt sparen Sie sich 100,-€!
NEU: Vorbesteller profitieren von weiteren 65,-€ Rabatt (entsprechen den Lieferkosten innerhalb Deutschlands)!
Geben Sie hierfür im Bestellvorgang den Rabattcode "EXOVKF" ein. Gültig bis zum 15.10.2017.
Aktualisierung: Das Dachzelt eignet sich dank geringem Gewicht und angepasstem Vorzelt auch für SUVs und kleinere Fahrzeuge.
Das Vorzelt ist für Montagehöhen von 1,80-2,10 Metern.
Grundfläche (Dachzelt): 245x140cm
Grundfläche (Vorzelt): ca. 350x400cm | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
