Patrol Y60 probleme beim schalten auf 4L
Lennart
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3411 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y60
2. VW T5 4motion Seikel
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 18:36:01    Titel: Patrol Y60 probleme beim schalten auf 4L
Hallo, habe gestern versucht mein Allrad auf 4L zu schalten, was ich schon einige Zeit nicht mehr getan hatte (komme ja auch so fast überall hin...) 4H also einfach Allrad war kein Problem, 4L ging aber nicht, fühlt sich an als könnte man den Hebel nicht weit genug bewegen, beim auskuppeln entsteht ein rattern, so dass man schnell wieder die K>upplung tritt... wenn ich den Hebel nach hinten gezogen halte kann ich einkuppeln und anfahren, springt beim loslassen dann aber oft wieder raus... kann ich da was nachstellen? das der Schaltweg etwas länger ist...?
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 21:21:53    Titel:
die gleichen symptome hatte ich auch mal am 160er. bis auf das rattern.
der keil, der den kleinen hebel an der eingangswelle am vtg befestigt, hatte sich gelockert. dadurch ging der hebelweg nicht mehr weit genug zurück und der 4l nicht vollständig rein.
würde da mal nachsehen.
