Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Salzburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7274 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02 |
Verfasst am: 15.09.2006 21:54:33 Titel: höherlegung |
Hi leute,
suche verzweifelt ne Höherlegung für meinen Campo... sollten ca 5cm sein.... finde aber nur Komplettfahrwerke (ca1000€) da er hinten Plattfedern hat dürfte das ja kein problem werden, aber vorne weiß keiner was.
pls um Antwort
Christian
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meschede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Frontera 2,4 2. Mazda 6 MZR Kombi |
Verfasst am: 16.09.2006 11:45:47 Titel: |
Hallo Christian
Hatt der Campo vorne nicht auch Drehstabfederung?
Wenn ja einfach hochschrauben. Da muss dann eine dicke Schraube am Leiterrahmen sein wo der Drehstab ankommt ist glaube ich eine 27ger Maulweite.
Hochdrehen geht dann so:Fahrzeug vorne aufbocken so das die Vorderräder frei sind dann mit dem passenden Schlüssel die Schraube gleichmäßig anziehen (am besten mitzählen)dadurch bekommt der Drehstab eine grössere Vorspannung und der Wagen kommt höher.Hinten könntest du längere Federschäkel verbauen oder ein zusätzliches Federblatt. Und bei der Karosse einen Boddylift ca 1".
Rooki
Verfasst am: 16.09.2006 17:59:02 Titel: |
| Wie oben beschrieben, zusätzlich kannst du das obere Traggelenk von über dem Querlenker nach unterm Querlenker verbauen.
Verfasst am: 17.09.2006 19:43:56 Titel: |
ja vorne hat er Drehstäbe...
habs mir heute mal angeschaut, wo die Drehstäbe am Leiterrahmen enden ist ne drauf (hab nix von ner 27ger schraube gesehen) werds aber irgentwie
hinbekommen
Wie weit kann ich da hochdrehen ohne dass ich was kaputtmache? einfach bis ich anstehe?
wer einfach mal ein bischen schrauben und machen dann wird das schon was!!
MfG
Christian_AT
Verfasst am: 17.09.2006 20:11:20 Titel: |
Hier mal ein Bildchen ist aber vom Frontera A,sollte bei deinem aber ähnlich
aussehen.
Rooki
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
59.55 KB |
| Angeschaut: |
28721 mal |
| _________________ Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
 Unterirdisch!
Verfasst am: 17.09.2006 20:21:46 Titel: |
| Rooki hat folgendes geschrieben: | Hier mal ein Bildchen ist aber vom Frontera A,sollte bei deinem aber ähnlich
aussehen.
Rooki  |
Beim Campo ists genauso.
Ich hab meinen etwa 5 cm hochgeschraubt, soweit bis die Achswellen im Stand zu den Rädern leicht nach unten zeigen. Die Betonung liegt auf "leicht".
Gleichzeitig hab ich aber die Blattfedern aufsprengen lassen, damit er auch hinten hochkommt. Federn aufsprengen um 8 cm und Verlängern der Schäkel um 2 cm.
Das Ergbnis sah dann richtig gut aus:
die Bereifung ist 7.50 R 16, entspricht in etwa 235/85 R 16. diese KOmbination passt technisch und optisch gut!
Kini
| _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Fürstenwalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Moggele 404-114 ReSelektion 2. vermißter Fronti 2.4i 3. 12er Bandit 4. siebenfufziger Anhänger 5. mehrere Kinderwagen |
Verfasst am: 17.09.2006 20:48:41 Titel: |
aussehen. |
Hallo Rooki
....den flugangerosteten Unterboden kenne ich doch...
| _________________ ...wer für alles offen ist,kann nicht ganz dicht sein. |
Verfasst am: 18.09.2006 14:33:18 Titel: |
@emes
ja stimmt is deiner .Habe ich mir ausgeliehen hoffe du hast nichts dagegen ist halt ein super Bild.
Rooki
Verfasst am: 18.09.2006 21:11:48 Titel: |
...war doch nur ein Spaß - jederzeit wieder!
bis bald,emes
Verfasst am: 19.09.2006 11:33:22 Titel: |
Die shraube hab ich garnet gesehen.... (ist aber da )
THX für die Antworten
MfG
Christian_AT
Verfasst am: 19.09.2006 19:55:59 Titel: |
| emes hat folgendes geschrieben: | ...war doch nur ein Spaß - jederzeit wieder!
bis bald,emes |
@emes
Da bin ich aber beruhigt
Rooki
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lingenau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Campo |
Verfasst am: 02.01.2007 00:59:58 Titel: höherlegung campo |
| hallo leute ich bin hoschi , bin neu in eurem forum und komm aus dessau sachsen anhalt. es geht um die höherlegung eines opel campo 3,1 tdi bj.99 habe einen OME-Höherlegesatz an meinem auto; 50mm höher; toll. aber seitdem meine freundin den toyota landcruiser fährt, ist das mit den 50mm nur noch ein witz - der karren ist höher als ne gefängnismauer,um in ihr auto zu kommen brauchst du eine fußbank. meine frage ist nun: wo bekomme ich einen kompletten bodylift für mein auto (opel campo) her und was heißt aufsprengen der blattfedern ? Ich hoffe,ihr könnt mir helfen ein gesundes neues jahr tschüß hoschi
 Unterirdisch!
Verfasst am: 02.01.2007 12:27:14 Titel: |
Aufsprengen von Blattfedern heißt, den Federn ne neue Biegung zu geben, so daß die kiste höher kommt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 02.01.2007 13:47:26 Titel: |
@hoschi
So"n BL kannst du dir selber machen ist kein Problem.
Lass dir von einem Dreher oder so ein paar 1"-1,5" Scheiben aus POM oder Alu drehen und schraubst sie zwischen Leiterrahmen und Karosse. Achte aber auf die festigkeit der Schrauben weil du die wohl erneuern must sind meist zu kurz, 8.8 oder besser Schrauben mit einer Festigkeit von 10.9 . Für die Eintragung reicht meistens ein Materialgutachten von dem verwendeten Materialien.
Hier mal ein link zu einer schönen Einbbauanleitung ist zwar von nem Fronti sollte aber bei dir ähnlich funktionieren.
http://www.4x4-treff.de/thread.php?threadid=2910
Rooki
Verfasst am: 13.01.2007 02:20:49 Titel: |
| hallo kini hier hoschi,aufsprengen ,wo und wie, oder krieg ich das selber hin .dank
