 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 3386 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 18.03.2017 15:09:05 Titel: Digitalfunk DMR |
An alle amateurfunkspezialisten, bitte schlaut mich mal mit eurem fachwissen bezüglich DMR digitalfunk auf!
Speziell interessiere ich mich für tier1, bzw tier2!
Konkret bin ich auf der suche nach einem digitalfunkstandard für funkstrecken im umkreis von ca 5km in bewaldetem gebiet (teilweise auch siedlungsgebiete) und ca 10 funkteilnehmer die sich untereinander und in talkgroups verständigen sollen!
Hätte mir da eben das dmr system im vhf band ausgesucht mit TYT md-380 funke!
Könnt ihr das bestätigen dass diese auswahl für mein vorhaben passt?
Verstehe ich es richtig dass ich mit tier1 nur direkt zwischen den funkies quatschen kann, aber auch in talkgroups alle teilnehmer ansprechen kann?! Alles ohne anmeldung und lizenz?! Und mit tier2 könnt ich über repeater/relais funken, muss aber ein amateurfunkzeugnis haben, ein callsign beantragen und eine gebühr entrichten??
Danke für eure infos, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 18.03.2017 16:59:49 Titel: |
Tier1 ist die lizenzfreie Digitalfunk-Variante, das digitale Gegenstück zu PMR446.
Die Geräte können etwas mehr als die analogen, z.B. Gruppenbildung.
Legal ist das in D. nur mit Geräten, die die erlaubten Standards einhalten, 0,5W Sendeleistung usw.
Das TYT gehört m.W. nicht dazu.
TierII ist Betriebsfunk, das ist wieder etwas anderes als Amateurfunk.
Egal welche Variante Du wählst, eine zuverlässige Kommunikation wird bei Deinen Vorgaben kaum funktionieren,
mit lizenzfreien Geräten wird es nahezu unmöglich.
Zur Übersicht:
http://www.pmev.de/fileadmin/user_upload/downloads/downloads_pmev/PMRmobil/PMRmobil2013/06_Lotz_Hytera.pdf | |
Verfasst am: 18.03.2017 17:31:04 Titel: |
mit welchen funkgeräten/standards kann man dann überhaupt auf legalem weg z.b. bei einer grossveranstaltung, etc funken?!
Warum wird bei meinen vorgaben keine zuverlässige kommunikation möglich sein?! Reichweite?
Danke, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 18.03.2017 17:46:34 Titel: |
Legal sind für Alle nur die "freien" Frequenzen, , PMR(auch Digital) LPD und (nur in Deutschland) Freenet.
Am ehesten wird es wohl im Bereich funktionieren, aber auch nicht mit Handfunkgeräten.
Die Grenze schon bei ein paar Hundert Metern liegen.
Wald und Bebauung sind immer extrem ungünstig für eine zuverlässige Funkverbindung, egal womit Du funkst.
Schau Dir mal an, welchen Aufwand Behörden oder Mobilfunknetzbetreiber treiben, damit's halbwegs zuverlässig funktioniert.
Die geringe Sendeleistung der Jedermannfrequenzen ist nur ein Aspekt, auch mit mehr Leistung geht es nicht zwingend besser.
Digitalfunk hat viele Vorteile, aber auch Nachteile, gerade im Grenzbereich der Funkverbindung.
Die Frage ist, wie wichtig ist die Verbindung für Dich, kannst Du notfalls auf das Mobilfunknetz zurück greifen. | |
Verfasst am: 18.03.2017 20:56:00 Titel: |
Konkret gehts bei uns um die verständigung untereinander im einsatz mit unsrer rettungshundestaffel!
Dabei sind wir in wäldern und siedlungen unterwegs und müssen die möglichkeit haben mit dem einsatzleiter vor ort sprechen zu können! Handys sind zur not auch vorhanden, aber auch der handyempfang ist nicht überall vorhanden!
Wir hatten zwei tyt md-380 mit VHF zum testen und konnten damit direkt von gerät zu gerät sprechen! Musste wohl dann über eine VHF frequenz gegangen sein? Die verbindung im wald war gut!
Wenn ich bei der bundesnetzagentur eine freuquenz im VHF bereich 146-174 MHz beantrage, ist das dann tier2 und ich kann auch talkgroups erstellen?
Nicht ganz einfach das thema!
Verfasst am: 19.03.2017 08:27:24 Titel: |
Rettungshundestaffel?
Seid Ihr dann nicht ganz offiziell im BOS Funk unterwegs?
Da ist die rechtliche Situation ganz anders, da kann ich Dir auch nicht wirklich weiterhelfen.
Die Frequenzen im BOS Funk werden zugewiesen, es dürfte wenig Sinn machen, wenn man da sein eigenes Süppchen kocht.
Es gibt doch für Euch normalerweise auch eine Funkausbildung, die sollte solche Fragen eigentlich klären. | |
| Fahrzeuge 1. 4.0 Jeep TJ Sporcht 2. 83 ´Wagoneer 5.9 |
Verfasst am: 19.03.2017 08:36:06 Titel: |
Wenn Du bei der BNetzA eine Frequenz für Betriebsfunk beantragst ,wird dies in Zukunft sowieso DMR TIER 2 werden, da analog nicht mehr zugeteilt wird.
Ich habe hier ebenfalls für meine Firma Motorola DP4801 und DM4601 Geräte.
Das erstellen von Talkgroups ist indiviuell und abhängig von Deiner Software der Geräte , also auch bei TYT MD380 ohne Probleme möglich.
Der Vorteil von DMR im Betriebsfunk ist das 2 Zeitschlitzverfahren , also 2 unabhängige Gespräche auf ein und der selben Frequenz ( bzw. auf dem gleichen Kanal) ! Spart wirklich Ressourcen. Negativ ist die Latenzzeit, wenn man zu nah zummen steht , bekommst Du einen Echoeffekt.
Aber 5km im Wald und Unterholz mit Handgeräten kannst Du vergessen. Für solche Anwendugen sollte ein 25W Mobilgerät mit richtiger Antenne am Mast die Basis bilden oder besser noch ein Umsetzer ( ) zur Verwendung kommen. Letzteres wird wohl den finanziellen Rahmen sprengen. Lässt sich aber auch alles mieten für solche Veranstaltungen z.B. bei Kölnton oder Berlin - Funk etc.
Auf jedenfall solltest Du auf VHF achten, hat immer die größere Reichweite gegenüber UHF .
Beste Grüße Carsten | |
Verfasst am: 19.03.2017 09:16:06 Titel: |
| jimny175 hat folgendes geschrieben: | Rettungshundestaffel?
Da ist die rechtliche Situation ganz anders, da kann ich Dir auch nicht wirklich weiterhelfen. |
Als private rettungshundestaffel (verein) gehörst du keiner blaulichtorganisation an und darfst somit kein bos-funk verwenden!
Musst quasi selber schaun wie du dich "legal" organisierst dass du untereinander kommunizieren kannst!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 19.03.2017 12:51:24 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | | jimny175 hat folgendes geschrieben: | Rettungshundestaffel?
Da würde ich erstmal mit dem zuständigen Landrat sprechen und sehen, ob und wenn ja wie er euch weiterhelfen kann. Denn über eine eventuelle Einbindung in den K-Schutz würde dann auch BOS möglich sein, natürlich mit entsprechenden Auflagen.
Das setzt jedoch voraus, dass ihr die RH-Arbeit nicht nur als Sport betreibt und auch tatsächlich für Einsätze zur Verfügung steht. | |
Verfasst am: 20.03.2017 06:35:47 Titel: |
Ich wusste nicht, daß es auch private Rettungshundestaffeln gibt.
Wenn Ihr nicht irgendwie in den BOS oder Betriebsfunk rein kommt, hast Du zwei Möglichkeiten:
Du bleibst im legalen Bereich und verwendest zugelassene Geräte:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446-Digital:::48_63.html
oder Du verwendest auf den für Alle zugänglichen Frequenzen nicht erlaubtes Profiequipment.
Du hast dann etwas mehr Sendeleistung und bessere Antennen, letzteres bringt fast mehr.
Die eingeschränkte Reichweite beim funken von Handfunkgerät zu Handfunkgerät hast Du trotzdem. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.03.2017 07:19:10 Titel: |
| Seid Ihr denn jetzt mehr ein Hunde-Sportverein der in Gruppen organisiert Gassi geht, oder rettet Ihr Katastrophenopfer? Wenn letzteres sollte doch wirklich der Katastrophenschutz oder das THW für Euch zuständig sein. Und auch die Funkausbildung / Funktechnik stellen. Private Rettungshundestaffel hört sich etwas merkwürdig an. Gibt es auch private Polizeihundstaffeln? | |
Verfasst am: 20.03.2017 07:33:48 Titel: |
Es handelt sich um eine in einem verein organisierte rettungshundestaffel, die im katastrophenschutz und in der alarmierungsliste für rettungshundestaffeln des entsprechenden polizeipräsidiums aufgenommen ist.
keine hobbygruppe die sich zum spazierengehen trifft!
entsprechend ausgebildete hundeführer, geprüfte hunde, etc.
berechtigt einem aber noch lange nicht dazu BOS funk verwenden zu dürfen. betriebsfunk auf einer genehmigten frequenz wird es dann wohl werden.
TETRA-funkgeräte würden wohl auch finanziell den rahmen sprengen!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 20.03.2017 09:45:53 Titel: |
nochmal zurück zum DMR netz:
der lizenzfreie DMR tier 1 funk läuft also auf dem 446 MHz Band und Tier 2, betriebsfunk mit lizenz z.b. auf VHF 146-174 MHz.
Um also im VHF band funken zu dürfen/können benötige ich eine frequenzzuteilung bei der bundesnetzagentur. die schalten mich dann auf eine bestimme freuenz frei! klingt logisch!
ich frag mich aber grad, warum ich dann mit zwei stück von diesem gerät:
http://www.maas-elektronik.com/TYT-MD-380-VHF--GPS--DMR-Handfunkgeraet.2.html
ohne anmeldung, etc. funken kann!? ist ausschliesslich VHF band! kein 446 MHz. Dürfte ja eigentlich nicht funktionieren!?
danke, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 20.03.2017 11:51:52 Titel: |
Du wirst nicht freigeschaltet, Du bekommst eine Frequenz zugeteilt, die Du dann benutzen darfst. Das heißt nicht zwingend, daß nicht irgendwo jemand anders die gleiche Frequenz nutzt.
Mit einen vHF Funkgerät kannst Du auch im VHF Band funken. Es muss nur die entsprechenden Frequenzen abdecken. Dürfen darfst Du es halt nicht ohne Weiteres.
Ist nicht wie im Mobilfunknetz. | |
Verfasst am: 20.03.2017 16:25:45 Titel: |
Von Tetra ist ganz abzuraten, noch schmalere Bandbreite, 4 Zeitschlitze auf einer Frequenz. Ebenso der Codec neigt bis zur Sracheunerkenntlichkeit zu wirken , da ist DMR echt HiFi gegen :-)
Kosten sind wirklich überschaubar ( meine ca. 1,25€ pro Gerät / Monat ) | |
