 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3388 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.01.2017 17:14:07 Titel: 3-Kanal Funkfernbedienung für Planar Heizungen (12Volt) |
Viele kennen es: Früh am Morgen ist wenig Zeit die Standheizung zu starten und meist fehlt einem noch der nötige Nerv,
um in die Kälte rauszugehen und ins Fahrzeug einzusteigen.
Wir haben jetzt die passende Lösung - unsere neue 3-Kanal Funkfernbedienung für Planar 12 Volt Standheizungen.
Shoplink: https://goo.gl/kotUlX
Mit der Fernbedienung können Sie Ihre Planar Standheizung bereits von 20 bis 100 Metern Entfernung einschalten.
Wir garantieren eine Funkreichweite von 20 Metern, wobei im freien Feld bereits 100 Meter Funkreichweite getestet und erreicht wurden.
Mit dem im Set enthaltenen Relaiskabelsatz können Sie Planar 2D12 und Planar 44D12 Standheizungen per Funkfernbedienung steuern.
Den Relaiskabelsatz benötigen Sie, um die Standheizung einem Kanal zuzuweisen. Die Standheizung können Sie somit per Fernsteuerung aus- und anschalten.
Die anderen 2 Kanäle der 3-Kanal Funkfernbedienung sind dann nach Belieben frei belegbar z.B. für .
Im Lieferumfang enthalten sind 2 Sender, ein Modul mit Kabelbaum, ein Klebestreifen zum Befestigen des Moduls und natürlich der Relaiskabelsatz für die Standheizung.
Die qualitativ hochwertige 3-Kanal Funkfernbedienung wurde in Europa hergestellt.
Falls Sie bereits eine Funkfernbedienung besitzen, können Sie den Relaiskabelsatz für Planar Standheizungen einzeln hier erwerben: https://goo.gl/IakqP6
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
