Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 Fehler P 0171
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 3411 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.01.2017 18:06:03    Titel: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 Fehler P 0171
Ich habe Das Problem das mein Wj den Fehler P 0171 Gemisch zu Mager Bank 1 anzeigt und das er Rußt wie ein Diesel
was sich ja eigentlich Wiederspricht ?!
Die Lambdasonden sind zwei Monate alt ( bei ASP bestellt ) Kerzen sind auch neu .
Hat jemand einen Lösungsansatz ?
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 25.01.2017 20:33:09    Titel:
Such mal ob der Motor irgendwo Falschluft zieht, zB Unterdruckschläuche ab.
Eventuell bei laufendem Motor im Ansaugbereich/Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger einsprühen (nicht in die Luft ansaugt vom Luftfilter
Sprühen), auf irgendwelche schnüffelgeräusche/Ansaugbereich achten auch im Fussraum Fahrerseite (undichter Bremskraftverstärker)
Lambda-Sonde von ASP / Crown ich qualitativ fragwürdig lieber NGK, Bosch Nippondenso nehmen.
Gruß Guido
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 27.01.2017 16:40:07    Titel:
Es war die Lambda vorm Kat , zeigte keine Werte an , ASP hat mir aber anstandslos kostenlos eine neue Geschickt , jetzt passt wieder alles .
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 27.01.2017 21:10:51    Titel:
Dann ist ja alles in Butter, die Crown Ersatzteile sind manschmal nicht der Hit, aber des Service von ASP ist Top.
Gruß Guido
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
