Was sind die besten federn für einen defender mit min 5-6cm höhe
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 3386 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.01.2017 16:05:50    Titel: Was sind die besten federn für einen defender mit min 5-6cm
was sind eurer meinung nach die schönsten feder zum fahren bzw vom fahrverhalten natürlich. progressiv wäre sicher ganz gut. wer kann den was empfehlen? auto ist selten stark beladen.
sollten min. 5-6cm höhe bringen.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 10:10:27    Titel:
MATZKER Ihre progressive bekommen zumindest im beladenen Zustand Gute Bewertungen.
OME bietet auch "Soft" an, sind aber meins Wissens nicht sonderlich Progressiv.
Och hatte meine damals aus der Italienischen LR Edelschmiede weøcher Name mir grad nicht einfällt. Sind ja heut mit neuem "Kleid" Unterwegs
Kann nicht HENNA von Re-Suspention dir was anpassen?
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 10:40:17    Titel:
Servus
die federn von trekfinder sind wirklich gut wenn auch nicht günstig.
bei +60mm wird die Auswahl aber eng .da gibt es kaum etwas und wenn sehr hart.
gruss,michi
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 12:16:05    Titel:
Vor Allem für den 110 HCPU & geTüVt Unsicher
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 15:34:45    Titel:
was ist den am hcpu so schlimm? fahre selten beladen wenn dann anhänger. oder mal nen paar sachen für die firma. aber nie lange zeit. und das mit dem tüv ist ne andere geschichte auf die wir hier einfach mal nicht eingehen. fahre im mom 12-14cm höhe. meine idee war die federaufnahmen an der achse gegen 5cm höhere zu tauschen. und dann federn die gut 2" haben. damit brauche ich mir keine neuen wickeln lassen und kann mal nen bisschen testen bis mir was gefällt. so kann ich mir nur immer welche wickeln lassen
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 19:28:12    Titel:
Federteller an der Achse anheben oder die Aufnahme am Rahmen absenken geht alles.
Das dir der TüV egal ist, wäre ja keine Unwichtige Info.
Also
http://www.terrafirma4x4.com/products_php.php?cat=14&grp=6
KING soll auch welche haben, ich hab sie noch nicht mit einer jehweiligen Teilenummer gefunden.
Wenn es UNBEDINGT progressive sein sollen, dann Matzker....
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 19:53:17    Titel:
Also Terra Firma Dämpfer ok aber Federn kommen mir davon nicht ins Auto. Es gibt ja die Feder Aufnahmen an der Achse in 5cm höher. Macht zumindest vorne Sinn da man auch ordentlich mal an den Dämpfer kommen würde und sich vorne eh nicht soviel bewegt.
Henk2
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Defender Td5 110 Bj. 99
2. Range Td6
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 20:06:12    Titel:
Servus
gruss,michi
Moin !
Das kann ich im Moment noch zu 100 % bestätigen, fahre die Dinger seit September zusammen mit Terrafirma Reservoir´s . Die Federn könnten einen gaannz kleinen Ticken weicher sein, allerdings ist mein Koffer auch verhältnismäßig leicht wenn der Ausbau nicht drinn ist..also zu 80 % des Jahres. Komme vorne gute 50 mm und hinten knapp 65 mm höher.
Liebe Grüße
Henk
Die besten Pläne fangen mit "halt mal mein Bier" an...
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 21:32:05    Titel:
Welche noch nicht erwähnt sind, sind Federn von TrailMaster
Ich habe deren Dämpfer drinn seit Jahren & bin ziemlich begeistert. Schön Straff so wie ich es mag. Ich werd demnächst wohl auch deren Federn ein Versuch verpassen.
Mal kieken was wird :-)
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 21:40:00    Titel:
Echt? Ich fand die Dämpfer bisher am schlechtesten... die haben kürzer gehalten als billige pro comp von paddock damals...
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 22:21:45    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Kann ich nicht nachvollziehen.
Man darf da natürlich nur die Heavyload nehmen.
Die bringen ohne Zubehör bis zu 8cm
und setzen sich kaum.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 22:23:50    Titel:
Britpart yellow Springs.
Habe die im 90 und 110. Viel Auswahl, günstig und fahre die seit Jahren.
Bearmach hat auch einige Federn zur Auswahl
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 22:50:35    Titel:
Fahre ich auch, in 230 & 220lbs, straff aber ok.
Kein Gammel und kein gesetze. Bringt und hält genau die angebebe Höhe
seit Jahren mit knapp 200KG Dauerbeladung ohne Fahrer/Spritt.
Halte von progressiv gewickelten Federn an GW nicht allzuviel,
die Helferfeder wird schnell weich und gammelt weil der Dreck
ständig dazwischen reibt und zerstampft wird. Absackende und unterschiedlich setzende Federn
gibts zuhauf, dafür brauch man keine Progressiv gewickelten kaufen.
Das die neu besser ansprechen stell ich garnicht in Frage, das ist so.
Aber Preis/Leistung passt da mM nach nich, da ist wickeln lassen ja oftmals
günstiger. Und die Beschichtungen sind ja meißt auch unterirdisch schlecht.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 23:09:26    Titel:
Man kann sich auch bei Eibach Federn nach Wunsch schnitzen lassen....
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.01.2017 23:29:01    Titel:
federn nach wunsch kann ich auch sofort wickeln lassen. da brauche ich nichtmals die eibach apotheke bemühen. die britpart hab ich früher auch gefahren. war mir nur irgendwann alles zu tief.
was sagt ihr den dazu die achsaufnahmen der feder durch 2" höhere zu ersetzen? ist doch die unaufälligste lösung und irgendwie ordentlicher als dicke spacer drunter zu packen.
versuche nur lösungen auszuloten ohne mir wieder federn wickeln und probieren zu müssen.
gesamthöhe sollte hinterher halt wieder bei min 10 vorne und hinten 12 liegen. lieber noch 2cm mehr
100516167643 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.396  Sekunden
